[CW32F030系列] CW32单片机频率调整
1698|11
 楼主| 4y1b3 发表于 2024-8-22 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用Saiyuan的CW32单片机时,频率调整导致系统跑飞,影响正常运行。该怎么做?
pssyx 发表于 2024-8-22 17:15 | 显示全部楼层
MCU系统时钟频率发生改变之后,需重点关注各应用外设的时钟频率是否能与之匹配?是否也需要作出相应的改变。比如:FLASH,SPI,I2C等外设。
另外,如果是调高MCU频率,可能需要增加FLASH的读等待周期,具体操作请参考该MCU的用户手册。
其它的话,还需要关注MCU外接的ICs,其与MCU接口的软件是否需要相应修改!
总之,软件、硬件都必须考虑!
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-12-19 16:31 | 显示全部楼层
一般是软件或者硬件问题
tpgf 发表于 2025-1-3 16:51 | 显示全部楼层
在切换时钟源之前,需要使能预取指令和缓存功能,以便flash与CPU更好地配合以实现单片机的高速运行
guanjiaer 发表于 2025-1-3 17:23 | 显示全部楼层
当提高MCU频率时,可能需要增加FLASH的读等待周期,以确保CPU能够正确读取存储在FLASH中的指令
磨砂 发表于 2025-1-3 19:15 | 显示全部楼层
在启动时,单片机通常使用内部的RC振荡器(HSI)作为启动时钟,其频率被设置为48MHz
晓伍 发表于 2025-1-3 20:59 | 显示全部楼层
想要获得更高的精度和稳定性,就得选择外部晶体振荡器(HSE)作为系统时钟源
八层楼 发表于 2025-1-3 22:44 | 显示全部楼层
将PLL设置为1分频,即不分频,可以获得更高的系统时钟频率
观海 发表于 2025-1-4 07:41 | 显示全部楼层
在进入时钟总线之前,HSI或HSE的频率可能会被预分频器降低
小夏天的大西瓜 发表于 2025-1-8 21:22 | 显示全部楼层
学习一下
OKAKAKO 发表于 2025-1-22 11:03 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2025-1-23 18:49 | 显示全部楼层
