[技术问答] 新唐IIoT架构平台有哪些技术创新和优势?新唐IIoT架构平台有哪些技术创新和优势?
2089|11
 楼主| cen9ce 发表于 2024-8-22 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Belle1257 发表于 2024-10-16 12:08 | 显示全部楼层
新唐的IIoT(工业物联网)架构平台在技术创新和优势方面具有高性能处理器的特点,其采用高性能的ARM Cortex-M系列微控制器,提供强大的计算能力和低功耗特性。支持多核处理,提高系统的并行处理能力
Candic12e 发表于 2024-10-16 13:11 | 显示全部楼层
提供多种外设接口,如UART、SPI、I2C、CAN、Ethernet等,满足各种工业通信需求。支持多种传感器接口,如ADC、DAC、PWM等,方便连接各种工业传感器。
Carmen7 发表于 2024-10-16 14:18 | 显示全部楼层
集成硬件加密引擎,支持AES、DES、SHA等加密算法,保障数据传输的安全性。提供硬件安全模块(HSM),支持安全启动和固件保护,防止恶意攻击。
Emily999 发表于 2024-10-16 15:23 | 显示全部楼层
采用先进的低功耗设计技术,支持多种低功耗模式,延长电池寿命。提供动态电压调节(DVS)和时钟门控技术,进一步降低功耗
Alina艾 发表于 2024-10-16 16:28 | 显示全部楼层
支持多种实时操作系统,如FreeRTOS、ThreadX等,提供高效的实时任务调度。提供丰富的RTOS驱动和中间件,简化开发流程。支持多种无线通信协议,如Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee等,方便设备联网
Annie556 发表于 2024-10-16 18:36 | 显示全部楼层
提供以太网接口,支持工业以太网协议,如Modbus TCP、EtherCAT等
B1lanche 发表于 2024-10-16 19:43 | 显示全部楼层
采用工业级设计,具有高抗干扰能力和宽工作温度范围,适应恶劣的工业环境
FranklinUNK 发表于 2024-10-16 19:56 | 显示全部楼层
动态电压调节怎么做啊
alxd 发表于 2024-10-17 08:25 | 显示全部楼层
提供硬件看门狗和错误检测机制,确保系统稳定运行。
Estelle1999 发表于 2024-10-17 09:41 | 显示全部楼层
提供丰富的开发工具和软件库,如Keil、IAR、GCC等,支持多种开发环境。
Charlotte夏 发表于 2024-10-17 12:50 | 显示全部楼层
提供图形化配置工具和调试工具,简化开发流程,缩短开发周期
