[技术问答] 我看最近推M467很多,M467有哪些强大的功能?
4789|55
 楼主| g0d5xs 发表于 2024-8-23 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
laocuo1142 发表于 2024-9-7 15:54 | 显示全部楼层
采用Arm Cortex-M4F核心,支持DSP指令集和单精度浮点运算单元(FPU)
flycamelaaa 发表于 2024-9-7 15:55 | 显示全部楼层
内存资源丰富、通讯接口多样化
powerantone 发表于 2024-9-7 20:16 | 显示全部楼层
提供硬件级别的加解密引擎,支持多种加密算法,如AES-256、ECC-571、SHA-512、HMAC-512、RSA-4096和SM2等
stormwind123 发表于 2024-9-7 20:56 | 显示全部楼层
低功耗设计、 灵活的封装和扩展性
pixhw 发表于 2024-9-9 10:09 | 显示全部楼层
新唐M467是一款基于Arm Cortex-M4F核心的32位微控制器
deliahouse887 发表于 2024-9-9 13:23 | 显示全部楼层
支持多种其他通信接口,如 4 组 CAN FD、10 组 UART、4 组 SPI/I2S、2 组 Quad-SPI、5 组 I²C 等,满足不同设备之间的通信需求,方便与各种传感器、控制器等外部设备进行连接和通信。
minzisc 发表于 2024-9-9 15:27 | 显示全部楼层
除了常见的通信接口如UART、SPI、I2C、USB等,M467系列还支持高级通信协议
primojones 发表于 2024-9-9 20:10 | 显示全部楼层
M467提供高达1024KB的闪存和高达512KB的SRAM,支持硬件parity检查
fengm 发表于 2024-9-9 23:11 | 显示全部楼层
M467系列具备整合式安全功能,包括仅可执行内存功能(XOM),硬件安全开机,硬件钥匙储存,硬件AES-256加密加速,以及伪随机数生成器(PRNG)和真随机数生成器(TRNG)
primojones 发表于 2024-9-10 02:14 | 显示全部楼层
M467系列基于Cortex-M4F核心,具有数字信号处理(DSP)指令集和单精度浮点运算单元(FPU),这些特性提高了计算密集型任务的执行效率,如电机控制、图像处理或音频处理等。
mmbs 发表于 2024-9-10 05:14 | 显示全部楼层
M467集成了丰富的外围接口,包括Ethernet 10/100 MAC、硬件加解密引擎、Key Store、随机数生成器TRNG、音频PLL、HyperBus接口等,同时拥有多组CAN FD、USB OTG、PWM输出、UART、SPI/I2S、I2C接口,以及实时时钟RTC,这些丰富的接口使得M467能够适用于多种应用场景,满足多样的功能需求。
alvpeg 发表于 2024-9-10 17:08 | 显示全部楼层
M467微控制器采用了ARM Cortex-M4F核心,并集成了DSP指令集和单精度浮点运算单元(FPU),这为处理复杂的算法和数据提供了强大支持。具备工作频率高达200MHz的能力,使得该微控制器能够迅速处理各种任务,满足实时系统的需求
backlugin 发表于 2024-9-10 19:09 | 显示全部楼层
最高支持 8 区内存保护单元(MPU),可以有效地保护系统的内存空间,防止不同程序或任务之间的内存访问冲突,提高系统的稳定性和安全性。
wengh2016 发表于 2024-9-10 21:02 | 显示全部楼层
适用于IoT网关、工业控制、电信、数据中心、智能家居、TinyML等领域
fengm 发表于 2024-9-11 09:32 | 显示全部楼层
M467系列提供高达1024KB的双区块Flash存储,支持FOTA (Firmware Over-The-Air) 无线在线更新,以及512KB的SRAM,为程序运行和数据存储提供了充足空间。尤其是在安全特性方面,M467加入了仅可执行内存(XOM)功能,能有效防止机密程序代码在运行时被窃取。同时,硬件AES-256加密加速、伪随机数生成器(PRNG)和真随机数生成器(TRNG)等安全功能,为用户的数据安全提供了强有力的保障
janewood 发表于 2024-9-11 12:42 | 显示全部楼层
内置数字信号处理器(DSP)指令集和单精度浮点运算单元(FPU),增强了对复杂数**算的支持,提高了数据处理效率
alvpeg 发表于 2024-9-11 15:03 | 显示全部楼层
geraldbetty 发表于 2024-9-11 17:40 | 显示全部楼层
多种低功耗模式,运行模式功耗为 175μA/mHz(25°C/3.3V、周边装置关闭),在低漏电休眠模式、预备休眠模式、深度休眠模式下功耗更低,能够有效降低设备的能耗,延长电池的使用寿命。
saservice 发表于 2024-9-11 19:21 | 显示全部楼层
M467系列通常配备了较大的闪存和RAM容量,能够支持复杂应用程序的运行,并且可以通过Hyper Bus接口进一步扩展内存。
