[PCB] 采用通孔回流焊器件布局的要求
838|1
 楼主| forgot 发表于 2024-8-22 17:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
a. 对于非传送边尺寸大于300mm的PCB,较重的器件尽量不要布置在PCB的中间,以减轻由于插装器件的重量在焊接过程对PCB变形的影响,以及插装过程对板上已经贴放的器件的影响。
b. 为方便插装,器件推荐布置在靠近插装操作侧的位置。
c. 尺寸较长的器件(如内存条插座等)长度方向推荐与传送方向一致。
d. 通孔回流焊器件焊盘边缘与pitch≦0.65mm 的QFP、SOP、连接器及所有的BGA 的  丝印之间的距离大于10mm。与其它SMT 器件间距离>2mm。  e. 通孔回流焊器件本体间距离>10mm。有夹具扶持的插针焊接不做要求。  f. 通孔回流焊器件焊盘边缘与传送边的距离>10mm;与非传送边距离>5mm。
