[PCB] 如何解决爬电距离不足的问题
1549|1
 楼主| forgot 发表于 2024-8-22 17:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道,爬电距离是绝缘表面上的电节点之间的间隔。在我们的讨论中,这意味着PCB表面或内部层上的导体之间的空间。但是进一步扩展元件将受到产品包装体积的约束,因此需要有一些其他策略,在允许更高的封装密度情况下,同时满足所需的爬电距离。
 楼主| forgot 发表于 2024-8-22 17:23 来自手机 | 显示全部楼层
a图表示平坦表面上的正常状态示。爬电距离是在节点之间的表面上测量的。
b图表示V形槽可以增加节点之间的表面距离。增加的长度仅沿着凹槽测量到其减小到1mm宽度的点。
c图表示矩形凹槽 可以进一步增加表面距离,但是宽度必须为1mm或更大。但是这样的凹槽比V形槽的加工成本更贵。
d图表示PCB上开通槽(大于1mm宽度的槽)可以大大增加表面距离。这是增加爬电距离并且最具成本效益的最简单的方法。然而,它在一个方向上需要相当大的自由空间。
