使用MOS 管和运放实现理想二极管
9971|65
mickit 发表于 2024-9-16 15:02 | 显示全部楼层
理想二极管电路是一种使用MOS管和运算放大器(运放)来模拟二极管行为的电路。这种电路可以实现防反接和防倒灌保护,同时避免了传统二极管的正向压降问题。
youtome 发表于 2024-9-16 20:25 | 显示全部楼层
理想二极管是一种具有二极管特性的器件,但它在正向导通时压降几乎为零,反向时则完全截止,没有传统二极管的正向压降问题。在电子设计中,这有助于减少电压损失,提高效率。
mmbs 发表于 2024-9-18 12:08 | 显示全部楼层
在设计这些电路时,需要考虑MOS管的阈值电压、导通电阻以及运放的带宽和电源电压等因素。
i1mcu 发表于 2024-9-18 18:02 | 显示全部楼层
选择一个导通电阻低的MOS管,以减小压降和功耗。
macpherson 发表于 2024-9-18 19:39 | 显示全部楼层
当电流从电源流向负载时,运放检测到正向电压差,输出正电压使MOSFET导通;当电流试图反向流动时,运放检测到负向电压差,输出负电压使MOSFET截止。
jackcat 发表于 2024-9-19 08:56 | 显示全部楼层
在选择防反接方案时,不仅要考虑技术性能,还要考虑成本。例如,虽然MOS管防护可以提供更复杂的保护功能,但其成本相对较高。因此,在满足基本保护需求的前提下,应选择性价比高的解决方案。
yeates333 发表于 2024-9-19 11:56 | 显示全部楼层
MOS管和运放可以构建一种“理想二极管”,它可以显著减少导通时的压降,从而提高效率。
jimmhu 发表于 2024-9-19 12:15 | 显示全部楼层
使用具有低导通压降和低反向漏电流特性的理想二极管控制器。例如,华太理想二极管控制器就具备超低工作静态电流、超低反向漏电流以及快速反向电流响应等特性。这样的元件可以减少能量损失,提高系统效率。
wangdezhi 发表于 2024-9-19 12:34 | 显示全部楼层
运放用于检测MOS管两端的电压差(即压降),该电压差与电路中的电流方向有关。
dspmana 发表于 2024-9-19 13:35 | 显示全部楼层
为了驱动运放和MOS管,需要一个高于电源电压的供电电压,这通常通过电荷泵电路来实现。
burgessmaggie 发表于 2024-9-19 14:13 | 显示全部楼层
使用的运放是能够承受电源电压的类型,并且在输出端能够提供足够的电流来驱动MOSFET。
chenci2013 发表于 2024-9-19 14:53 | 显示全部楼层
在电路设计上,应尽量减少元件数量,简化电路结构。例如,直接使用电池电源运行的模块或子系统需要防止电池反接,可以采用简单的二极管防反接方式。这种方法虽然简单,但能有效防止电源反接造成的损害。
51xlf 发表于 2024-9-19 16:52 | 显示全部楼层
选择合适的 MOS 管是实现防反接电路的关键。一般来说,需要选择具有低导通电阻、高耐压和大电流能力的 MOS 管。例如,对于一些低电压、大电流的应用,可以选择 N 沟道增强型 MOS 管;对于高电压应用,可以选择 P 沟道增强型 MOS 管。
qiufengsd 发表于 2024-9-19 19:12 | 显示全部楼层
参考电压应设置得合适,以确保MOS管在正确的电源极性下导通。
uytyu 发表于 2024-9-21 09:24 | 显示全部楼层
使用运放实现理想二极管的原理是利用运放的高增益和负反馈特性。将运放的同相输入端连接到输入信号,反相输入端通过一个电阻连接到输出端,同时在反相输入端和输出端之间连接一个 MOS 管。
当输入信号为正时,运放的输出为高电平,MOS 管导通,输出信号等于输入信号,实现了正向导通;当输入信号为负时,运放的输出为低电平,MOS 管截止,输出信号为零,实现了反向截止。通过调整运放的增益和反馈电阻的值,可以实现接近理想二极管的特性。
elsaflower 发表于 2024-9-21 14:40 | 显示全部楼层
利用MOS管的低导通电阻和运放的高精度检测能力,可以设计一种能够检测电流方向并在必要时切断电路的防倒灌电路。
1988020566 发表于 2024-9-22 10:09 | 显示全部楼层
一个使用MOS管和运放的理想二极管电路可以实现无损耗的电源方向控制,防止电源反接。
10299823 发表于 2024-9-22 11:26 | 显示全部楼层
使用MOS管和运放实现理想二极管,并在电路中实现防反接和防倒灌的功能,确实需要一定的设计考虑和电路布局。
adolphcocker 发表于 2024-9-22 13:43 | 显示全部楼层
防反接电路和防倒灌电路都是用于保护电路免受意外情况下的电流反向流动所造成的损害。
plsbackup 发表于 2024-9-22 15:00 | 显示全部楼层
防倒灌电路主要用于防止电流从负载端反向流入电源端。在一些电子设备中,如电池供电的设备、太阳能电池板等,当负载端的电压高于电源端的电压时,可能会发生电流倒灌现象,这会导致电源损坏或者影响设备的正常工作。
