[应用方案] USB的EMI和ESD设计
7506|35
updownq 发表于 2024-10-16 09:27 | 显示全部楼层
在VBUS(电源线)和GND(地线)之间添加大容量电解电容和小容量陶瓷电容,以滤除电源线上的噪声。
everyrobin 发表于 2024-10-16 11:11 | 显示全部楼层
在USB电源线上添加滤波磁珠或滤波电感,用于吸收超高频噪声和尖峰干扰信号,滤除电源上的干扰。
使用共模滤波电感滤除差分信号上的共模干扰。
iyoum 发表于 2024-10-16 12:38 | 显示全部楼层
在USB外壳地和信号地之间通常串联一个100KΩ至1MΩ的电阻,并联一个0.01μF的电容到信号地。这样的阻容网络可以有效滤除影响外壳的噪声,同时迫使电流流入内部信号地,而非流到外壳,从而保护内部电路不受外界干扰。
wwppd 发表于 2024-10-16 15:37 | 显示全部楼层
在USB信号线上并联ESD保护器件,如TVS二极管或ESD保护二极管,以吸收ESD事件产生的能量。
rosemoore 发表于 2024-10-16 18:21 | 显示全部楼层
使用差分信号线(D+和D-)来传输数据,差分信号对EMI有更好的抵抗力。
优化PCB走线,保持差分对走线等长,减少信号的反射和串扰。
sheflynn 发表于 2024-10-16 18:49 | 显示全部楼层
合理的PCB布局和布线可以减少电磁干扰。例如,将关键信号线(如数据线)靠近地或电源层,以减少电磁辐射。
gygp 发表于 2024-10-16 19:17 | 显示全部楼层
使用屏蔽电缆和屏蔽连接器可以有效减少EMI。屏蔽层应良好接地,以提供有效的EMI防护。
sdCAD 发表于 2024-10-17 09:49 | 显示全部楼层
为了保证信号质量,USB 2.0的差分信号线需要保持线长匹配,避免因时序偏移而降低信号质量或增加EMI。
mollylawrence 发表于 2024-10-17 12:24 | 显示全部楼层
避免差分对与其他信号线平行布线,特别是高速信号线或时钟信号线,防止产生串扰。如果必须交叉,应尽量采用垂直交叉的方式。
mmbs 发表于 2024-10-17 13:27 | 显示全部楼层
使用屏蔽电缆和带有屏蔽的USB连接器,以减少外部干扰和内部信号的辐射。
adolphcocker 发表于 2024-10-17 14:04 | 显示全部楼层
在USB信号线上串联限流电阻,以限制ESD事件中的电流,防止损坏USB接口。
minzisc 发表于 2024-10-18 14:44 | 显示全部楼层
选择合适的USB驱动器和接收器IC,它们应具有内置的EMI抑制功能。
V853 发表于 2024-11-2 21:30 | 显示全部楼层
在PCB设计中,USB差分信号线应尽可能短,以避免形成环路,从而降低辐射。
digit0 发表于 2024-11-2 23:59 | 显示全部楼层
使用接地层设计来提供稳定的参考层和低阻抗路径。
软核硬核 发表于 2024-11-4 17:44 | 显示全部楼层
变阻器应尽可能靠近usb接口放置,以降低引线电感的影响。
理想阳 发表于 2024-11-7 22:55 | 显示全部楼层
将TVS二极管或ESD保护二极管等ESD保护器件与USB信号线并联,以吸收ESD事件产生的能量。
