[经验分享] TVS管该接信号地GND还是外壳地PGND?
11689|70
 楼主| wengh2016 发表于 2024-8-26 00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
TVS管该接信号地GND还是外壳地PGND? 在电子防护器材中运用最多的要数TVS管,通过合理放置TVS的位置、接地选择、寄生电感和回路区的处理,科学合理地进行PCB的布线以及TVS管的选择,使TVS的效能最佳化。今天我们要讨论的是TVS管接地的问题,按道理TVS管是接PGND来泄放静电,若5V的信号加TVS管,对GND是选型钳位电压5V的TVS,那么对PGND该怎样选型?
daichaodai 发表于 2024-8-26 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
两者都行,如果对PGND的话测绝缘性能时需要将TVS去掉。
alvpeg 发表于 2024-9-3 16:10 | 显示全部楼层
通常情况下,TVS管应该接到信号地(GND)。这是因为TVS管的主要作用是将瞬态电压钳位在一个安全范围内,从而保护电路中的敏感元件。信号地是电路中各个元件的公共参考点,将TVS管接到信号地可以确保其在需要时能够有效地钳位电压。
caigang13 发表于 2024-9-3 16:18 来自手机 | 显示全部楼层
看PCB layout和机械结构设计需要,两者都可以。
macpherson 发表于 2024-9-3 19:53 | 显示全部楼层
TVS管的主要作用是保护电路免受瞬态过电压的损害。因此,其接地选择应基于如何最有效地将瞬态能量泄放到地。
bartonalfred 发表于 2024-9-3 22:14 | 显示全部楼层
TVS 管接信号地 GND 还是外壳地 PGND 应根据具体的应用场景和保护需求来决定。
robincotton 发表于 2024-9-5 12:09 | 显示全部楼层
应仔细分析电路的工作模式和潜在的干扰源,以选择最合适的接地策略。
 楼主| wengh2016 发表于 2024-9-5 16:19 | 显示全部楼层
可以直接将ESD(静电放电)脉冲从受保护的电路转移开,减少对信号的干扰。
bartonalfred 发表于 2024-9-6 17:18 | 显示全部楼层
主要用于防止静电等干扰通过模拟地之后再回流,对单板上的器件造成干扰或损伤。
lzbf 发表于 2024-9-6 19:15 | 显示全部楼层
TVS管通常应该接到信号地(GND)
claretttt 发表于 2024-9-6 20:57 | 显示全部楼层
如果TVS的目的是保护设备的外壳或防止由于外壳接触造成的电压瞬变,那么TVS应该接在外壳地(PGND)上。
geraldbetty 发表于 2024-9-6 22:12 | 显示全部楼层
在决定TVS接地点时,最好参考电路设计规范、设备的安全标准以及任何相关的EMC要求
macpherson 发表于 2024-9-7 10:00 | 显示全部楼层
在共模噪声保护应用中,TVS可能需要同时接在信号地和外壳地上,以提供共模噪声保护。在差模保护应用中,TVS通常只接在信号地(GND)上。
pmp 发表于 2024-9-7 10:38 | 显示全部楼层
如果你正在保护信号线或电路板上的敏感电路,TVS应该接在信号地(GND)上,并且尽可能地靠近被保护电路。
sdCAD 发表于 2024-9-7 11:57 | 显示全部楼层
在一些复杂的系统中,信号地可能会与其他电路产生耦合,导致 TVS 管误动作或保护效果不佳。
saservice 发表于 2024-9-7 13:35 | 显示全部楼层
对于一些对信号质量要求极高的应用场景,接外壳地可能会影响信号的完整性。
houjiakai 发表于 2024-9-7 14:15 | 显示全部楼层
能够更精准地保护信号线路,对信号的干扰较小。
sesefadou 发表于 2024-9-7 14:56 | 显示全部楼层
在某些设计中,可能由于空间限制、布线难度或成本考虑等因素,无法将TVS管直接连接到最理想的地。在这种情况下,需要通过合理的布局和走线设计来减小不利影响,并可能需要在TVS管与地之间添加适当的元件(如电容、电阻等)来优化性能。
hilahope 发表于 2024-9-7 15:58 | 显示全部楼层
在一些复杂的设计中,可能会同时使用信号地和外壳地。在这种情况下,需要确保两种地之间的连接是安全且可靠的,以避免地线之间的干扰。
yeates333 发表于 2024-9-7 16:35 | 显示全部楼层
对于一些对信号质量要求较高但对外壳地干扰不敏感的应用(如音频设备、视频设备等),可以根据实际情况选择将TVS管连接到信号地GND或外壳地PGND。
