[经验分享] TVS管该接信号地GND还是外壳地PGND?
12595|70
sheflynn 发表于 2024-9-11 19:34 | 显示全部楼层
提供最快最短的泄放路径,如果产品没有大地,接到板子的GND也是一种选择。
alvpeg 发表于 2024-9-11 21:35 | 显示全部楼层
为了确保 TVS 管的保护效果,还应注意 TVS 管的选型、安装位置和接地路径的合理性。
febgxu 发表于 2024-9-13 10:28 | 显示全部楼层
在系统级保护中,TVS可能需要接在外壳地(PGND)上,以保护整个系统免受外部干扰。
everyrobin 发表于 2024-9-13 11:24 | 显示全部楼层
外壳地通常具有较低的阻抗,可以更快地将瞬态能量泄放掉,减少对系统的影响。
wangdezhi 发表于 2024-9-13 12:05 | 显示全部楼层
对于差模信号,通常建议将TVS管连接到信号地GND,因为这样可以更有效地保护信号线免受差模干扰的影响。
elsaflower 发表于 2024-9-13 13:27 | 显示全部楼层
如果信号地与外壳地(PGND)在电气上是隔离的,或者存在较大的电位差,那么将TVS管连接到信号地GND可能更为合适,以避免将瞬态能量引入外壳地,造成不必要的干扰或损坏。
claretttt 发表于 2024-9-15 10:34 | 显示全部楼层
能够更好地承受大电流的冲击,对系统的整体保护效果更好。
AutoMotor 发表于 2024-9-16 17:11 | 显示全部楼层
可以更准确的保护信号线,对信号造成的干扰更小。
juliestephen 发表于 2024-9-16 22:28 | 显示全部楼层
在某些情况下,为了减少共模干扰,可能会在信号地GND和外壳地PGND之间使用高压电容连接,以提供一个低阻抗路径,让共模电流返回到电源。
iyoum 发表于 2024-9-18 15:45 | 显示全部楼层
如果信号地本身存在较大的干扰或不稳定因素,TVS 管的保护效果可能会受到影响。
maudlu 发表于 2024-9-18 22:20 | 显示全部楼层
在多层PCB设计中,信号地通常与电源地分开,以减少噪声和干扰。
pmp 发表于 2024-9-19 18:13 | 显示全部楼层
在考虑TVS管接地时,还应考虑整个系统的电磁兼容性,确保TVS管的布局和接地方式不会引入额外的干扰或降低系统的整体性能。
sheflynn 发表于 2024-9-21 16:22 | 显示全部楼层
TVS管的接地方式应根据具体情况进行选择。如果主要用于内部信号保护,接GND可能更合适;如果需要防止静电干扰,接PGND可能更有效。同时,确保GND和PGND之间有适当的隔离措施,以避免不必要的干扰。
10299823 发表于 2024-9-25 11:37 | 显示全部楼层
如果TVS的目的是保护信号线或电路板上的敏感电子组件,那么TVS应该接在信号地(GND)上。
eefas 发表于 2024-9-25 12:31 | 显示全部楼层
如果TVS用于保护电源线,它应该接在电源地(通常是PGND)上。
天天向善 发表于 2024-10-6 23:57 | 显示全部楼层
尽量减少tvs和受保护电路之间的路径,以降低引线电感。
理想阳 发表于 2024-10-7 08:21 | 显示全部楼层
tvs管通常应连接到信号地(gnd)
AIsignel 发表于 2024-10-10 19:06 | 显示全部楼层
tvs、管道信号地gnd或外壳地pgnd应根据具体应用场景和保护要求来确定。
Pretext 发表于 2024-10-11 08:37 | 显示全部楼层
在多层PCB设计中,信号地通常与电源地分开,以降低噪声和干扰。
digit0 发表于 2024-10-13 19:08 | 显示全部楼层
在一些复杂系统中,信号地可能与其他电路耦合,导致TVS管道误操作或保护不良。
