[应用方案] 比较经典的MOS管驱动电路
4902|54
 楼主| usysm 发表于 2024-8-27 05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)图中的Rpd为mos管栅源极的下拉电阻,其作用是为了给mos管栅极积累的电荷提供泄放回路,一般取值在10k~几十k这一数量级。由于该电阻阻值较大,对于mos管的开关瞬态工作情况基本没有影响,因此在后文分析mos的开关瞬态时,均忽略Rpd的影响。
2):Cgd,Cgs ,Cds为mos管的三个寄生电容,在mos管开关瞬态时,这三个电容的非常重要。
belindagraham 发表于 2024-9-3 16:15 | 显示全部楼层
利用自举电容来提高驱动电压,适用于低压应用场合。能够有效降低导通电阻,提高效率。
mnynt121 发表于 2024-9-3 17:04 | 显示全部楼层
电源IC直接驱动是最简单的驱动方式,适用于驱动能力较小的MOS管。设计时需注意电源IC的最大驱动峰值电流和MOS管的寄生电容,以确保MOS管能快速且有效地导通和关断
geraldbetty 发表于 2024-9-3 17:45 | 显示全部楼层
推挽驱动电路由两个反向并联的驱动器组成,一个用于将MOS管的栅极驱至高电平,另一个用于将MOS管的栅极驱至低电平
i1mcu 发表于 2024-9-3 19:10 | 显示全部楼层
不同的驱动电路设计适用于不同的应用场景,工程师应根据具体需求选择合适的驱动方案。
gygp 发表于 2024-9-3 19:29 | 显示全部楼层
电路结构简单,成本低,易于实现。适用于对驱动要求不高、MOS 管寄生电容较小且电源 IC 驱动能力足够的场景。例如一些小功率的开关电源电路中,使用电源 IC 直接驱动 MOS 管可以满足基本的开关控制需求。
sanfuzi 发表于 2024-9-3 22:35 | 显示全部楼层
MOS管驱动电路的设计需要综合考虑驱动电流、驱动电压、输出阻抗等因素,以确保MOS管能够快速、稳定地开关
maqianqu 发表于 2024-9-4 10:19 | 显示全部楼层
能够提供较大的驱动电流,加快MOS管的开关速度。
albertaabbot 发表于 2024-9-4 10:31 | 显示全部楼层
可以显著减小 MOS 管的关断时间,降低关断损耗,提高电路的效率和可靠性。对于一些对开关速度要求较高的应用场景,如高频开关电源、PWM 调速电路等,加速关断驱动电路非常适用。
rosemoore 发表于 2024-9-4 10:58 | 显示全部楼层
需要根据应用确定开关速度,高速应用需要更快的驱动电路。
janewood 发表于 2024-9-4 11:10 | 显示全部楼层
当电源IC的驱动能力不足时,可采用推挽驱动方式。它由两个反向并联的驱动器组成,一个驱动器将MOS管的栅极驱至高电平,另一个驱动器将其驱至低电平。
juliestephen 发表于 2024-9-4 11:22 | 显示全部楼层
在 MOS 管的栅极驱动电阻上并联一个电阻和一个二极管。通常,二极管的阳极连接到 MOS 管的栅极,阴极连接到并联的电阻,然后电阻的另一端连接到地(或电源的负极)。此外,还可能会增加一个三极管来辅助加速关断过程,三极管的基极连接到控制信号,发射极连接到 MOS 管的栅极,集电极连接到地。
linfelix 发表于 2024-9-4 11:35 | 显示全部楼层
通过电阻和电容的组合来驱动MOS管。适用于低频应用,能够有效抑制高频噪声。
saservice 发表于 2024-9-4 11:47 | 显示全部楼层
加速关断驱动通过在驱动电阻上并联一个电阻和一个二极管(通常是快恢复二极管)来加速MOS管的关断过程。这种设计能提供一个尽可能低阻抗的通路,供MOSFET栅源极间电容电压快速泄放,从而保证开关管能快速关断
wengh2016 发表于 2024-9-4 11:59 | 显示全部楼层
通常使用一个晶体管或者一个逻辑门直接连接到MOS管的栅极。但是,这种电路不适合需要快速开关的应用,因为它提供的电流有限,无法快速充放电MOS管的栅极电容。
robincotton 发表于 2024-9-4 12:12 | 显示全部楼层
在高压应用中,需要特殊的驱动电路来提供足够高的电压和电流以驱动MOS管,这种电路通常包括推挽式或者桥式驱动器。
sheflynn 发表于 2024-9-4 12:24 | 显示全部楼层
最常见的MOS管驱动电路之一。它由两个晶体管组成,一个用于驱动MOS管的栅极,另一个用于提供反馈。这种电路具有较高的驱动能力和较快的开关速度。
xiaoyaodz 发表于 2024-9-4 12:37 | 显示全部楼层
MOS管一般都是慢开快关,但在某些应用中需要更快的关断速度。加速关断驱动通过在关断瞬间提供一个尽可能低阻抗的通路,使MOS管栅源极间电容快速放电,从而实现快速关断。
deliahouse887 发表于 2024-9-4 12:49 | 显示全部楼层
当MOS管需要比电源电压更高的栅极电压时,可以使用电荷泵来生成一个比电源电压高的电压,从而确保MOS管可以完全开启。
houjiakai 发表于 2024-9-4 13:03 | 显示全部楼层
通过三极管增强MCU的IO驱动能力,匹配MOS管的驱动电平。
