[经验分享] while(1);(死循环)
11916|91
hudi008 发表于 2024-9-10 02:10 | 显示全部楼层
在单片机开发中,程序跑飞是一个常见问题,通常由程序指针(PC)意外跳转到错误地址引起。通过在代码结尾添加 while(1);,可以避免程序指针继续执行未知的指令,造成不可预测的行为。
rosemoore 发表于 2024-9-10 02:22 | 显示全部楼层
在嵌入式系统中,while(1)是主程序的基本架构,为系统提供了持续运行和响应外部事件的能力。
linfelix 发表于 2024-9-10 02:36 | 显示全部楼层
检测到程序错误时,进入死循环并可在之前打印错误信息或设置错误码,防止继续执行可能引发更多问题的代码。
ulystronglll 发表于 2024-9-10 02:50 | 显示全部楼层
程序将不断地重复执行大括号 {} 中的代码,直到外部中断或其他事件打断循环。
deliahouse887 发表于 2024-9-10 03:04 | 显示全部楼层
在单片机开发中,程序跑飞是一个常见问题,通过在代码结尾添加 while(1),可以避免程序指针继续执行未知的指令,造成不可预测的行为。
i1mcu 发表于 2024-9-10 03:17 | 显示全部楼层
即使在有操作系统的环境下,某些任务也通过无限循环持续执行特定操作,直到被中断或任务结束。
usysm 发表于 2024-9-10 03:31 | 显示全部楼层
即使在有操作系统的环境中,某些任务也可能通过无限循环来持续执行特定操作,直到被中断或任务结束
mickit 发表于 2024-9-10 03:44 | 显示全部楼层
在检测到严重错误时,可以防止程序继续运行,避免造成更大的损害。
phoenixwhite 发表于 2024-9-10 03:58 | 显示全部楼层
在某些应用中,如果不需要主程序反复执行,可以通过这种方式让程序在某个位置停下来,不再继续执行下去。
robertesth 发表于 2024-9-10 04:12 | 显示全部楼层
提供一个持续运行的环境,使程序能够不断重复执行一系列任务,直至被外部事件中断或系统复位。
houjiakai 发表于 2024-9-10 04:25 | 显示全部楼层
在无操作系统的单片机程序中,主程序通常是一个无限循环,持续执行主循环中的任务,如传感器读取、数据处理等。
即使在有操作系统的环境下,某些任务也可能通过无限循环来实现,直到被中断或任务结束。
zerorobert 发表于 2024-9-10 04:38 | 显示全部楼层
一旦程序执行到这里,代码将陷入无限循环,无法继续向下执行。这种结构通常用于特殊情况下的代码处理。
sesefadou 发表于 2024-9-10 04:52 | 显示全部楼层
通过无限循环不断检测某个条件,满足条件时跳出循环继续执行后续代码,常用于等待外部事件或状态的发生。
alvpeg 发表于 2024-9-10 05:05 | 显示全部楼层
无限循环会持续占用 CPU 资源,因此需要合理设计循环体内的代码,避免不必要的资源浪费。
mikewalpole 发表于 2024-9-10 05:17 | 显示全部楼层
通过无限循环不断检测某个条件,当条件满足时跳出循环继续执行后续代码。这种结构常用于等待某个外部事件或状态的发生。
cashrwood 发表于 2024-9-10 18:28 | 显示全部楼层
i1mcu 发表于 2024-9-10 21:20 | 显示全部楼层
earlmax 发表于 2024-9-11 09:49 | 显示全部楼层
jonas222 发表于 2024-9-11 10:09 | 显示全部楼层
xiaoyaodz 发表于 2024-9-11 13:10 | 显示全部楼层
在没有操作系统的单片机程序中,主程序通常是无限循环,持续执行传感器读取、数据处理等任务。
