[PSOC™] PSoC™ Creator 中断编号
2256|7
 楼主| IFXJone 发表于 2024-8-23 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,需要使用系统中断的组件实例会在 PSoC™ Creator 的 *.cydwr 窗口的中断选项卡上分配一个中断编号。
图 1 PSoC™ Creator 中断编号
外设中断 IRQx 用 x 表示。 例如,在上图中,数字 13 表示设备中断 IRQ13,数字 7 表示 IRQ7。 PSoC™ Creator 使用该数字将外设中断映射到 CPU 异常编号。 更多信息,请参阅各 PSoC™ 系列架构 TRM 中的 "中断 "章节。
tpgf 发表于 2024-9-3 10:43 | 显示全部楼层
PSoC™ Creator中的中断编号是系统为使用中断的组件实例分配的一个标识符,用于在.cydwr文件窗口的中断选项卡上表示外设中断IRQx
IFX-Unic 发表于 2024-9-9 09:17 | 显示全部楼层
中断优先级也可以在此页面配置
观海 发表于 2024-9-15 18:33 | 显示全部楼层
中断编号是这个强大设计环境中的一个重要组成部分,用以管理硬件中断的优先级和处理
八层楼 发表于 2024-9-17 10:09 | 显示全部楼层
PSoC设备集成了可配置的模拟和数字模块,它们可通过软件进行定义和互连,以实施不同的功能,从而适应广泛的嵌入式应用
heimaojingzhang 发表于 2024-9-18 16:18 | 显示全部楼层
配置过程要求开发者有一定的硬件知识,以确保中断的配置既满足需求又高效
keaibukelian 发表于 2024-9-20 20:09 | 显示全部楼层
保持清晰的编码和命名习惯有助于避免混淆,使得中断的处理逻辑更易于理解和管理
guanjiaer 发表于 2024-9-21 20:59 | 显示全部楼层
当外设需要CPU注意时,会通过分配给它的IRQx编号发送信号
