[MCU新闻] 新唐又出新产品
2833|8
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2024-8-23 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
M2003 系列 – 从 8/16 位升级到 32 位 MCU 的绝佳选择。
NuMicro® M2003 系列 32 位微控制器基于 Arm® Cortex-M23® 内核,带有 32 位硬件乘法器/除法器。它的运行频率高达 24 MHz,具有 32 KB 闪存、4 KB SRAM、2.4V 至 5.5V 工作电压和 -40°C 至 105°C 工作温度。
新唐深知所有应用对从 8/16 位内核升级到 32 位内核的需求都在增加,因此新唐提供 M2003 系列 32 位微控制器,可轻松从 8/16 位微控制器升级。为了满足升级需求,新唐不仅将内核增强为 Arm Cortex-M23 内核,而且还升级了 IP 并保持引脚与 8 位解决方案的兼容性。
NuMicro 1T 8051 系列相比,增强了 IP
M2003 系列提供丰富的外设,包括 4 组 32 位定时器、看门狗定时器、3 通道增强输入捕获、多达 2 组 UART、1 组 I2C 和 1 组通用串行控制接口 (USCI),可灵活设置为 UART/SPI/I2C。此外,所有这些通信接口都具有独立的FIFO,以确保高速通信数据的完整性。M2003 系列还提供丰富的模拟外设,包括 8 个 500 ksps 12 位 ADC 单端模拟输入通道和 6 个 16 位 PWM 通道。与 NuMicro 1T 8051 系列产品相比,M2003 系列集成的外设提供了增强的功能。
引脚兼容于 NuMicro 1T 8051 系列
M2003 系列具有多个功能引脚,与 Nuvoton N76E003 系列、N76S003 系列、MS51 系列和 MG51 系列完全兼容并无缝对齐。这包括与特定部件号的兼容性,例如 N76E003AT20、N76E003AQ20、N76S003AT20、N76S003AQ20、MS51FB9AE、MS51XB9AE、MG51FB9AE、MG51FC9AE、MG51XB9AE 和 MG51XC9AE。
有你想要的那一款吗
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2024-8-23 15:00 | 显示全部楼层
  主要特点:
•        工作特性
        -        电压范围:2.4V至5.5V
        -        温度范围:-40°C 至 +105°C
        -        EFT 4.4 千伏
        -        静电防震人体模型 HBM 7 kV
•        核心
        -        Arm Cortex-M23内核,运行频率高达24 MHz
        -        单周期硬件乘法器和 32 位 17 周期硬件除法器
        -        32 KB闪存
        -        4 KB SRAM存储器
        -        用于用户程序加载器 (LDROM) 的 4 KB 闪存
        -        1 KB 安全保护 ROM (SPROM)
        -        ISP/ICP/IAP编程
•        时钟
        -        内部 24 MHz HIRC 振荡器±所有温度范围内为 4%,0°C ~ 85°C 时为 ±2%,25°C 时为 ±1%)
        -        内部 10 kHz LIRC 振荡器,在所有温度范围内变化 ±50%
•        电源管理
        -        支持无电容 LDO
        -        支持 NPD 模式
        -        支持BOD(4.4/3.7/2.7/2.2V下降沿)
        -        正常运行:130 μA/MHz
        -        空闲:<40 μA/MHz
•        定时器
        -        4 个 32 位定时器
        -        一个 24 位倒计时 SysTick 定时器
        -        一个独立的看门狗
        -        一窗看门狗
        -        一个 3 通道增强型输入捕获 (ECAP)
•        脉宽调制(PWM)
        -        6 个 PWM 通道,带 1 个 16 位定时器
•        模拟
        -        8 通道 12 位 500 ksps SAR ADC
•        通信接口
        -        2 组 UART 接口,具有 UART、RS-485 和 IrDA 模式
        -        1 组 I²C 接口
        -        1 组 USCI 接口,支持 UART、SPI 和 I²C 模式
•        多达 18 个 I/O
•        96 位唯一 ID (UID)
•        128 位唯一客户 ID (UCID)
•        包
        -        TSSOP20
        -        QFN20(3x3)
小明的同学 发表于 2024-8-23 15:01 | 显示全部楼层
NPD 模式是什么?
小明的同学 发表于 2024-8-23 15:37 | 显示全部楼层
normal Power-down
huquanz711 发表于 2024-8-24 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
ARM公司搞这么多内核出来玩花样
AloneKaven 发表于 2024-9-11 22:37 | 显示全部楼层
内核一直在升级吧
呐咯密密 发表于 2024-9-12 16:50 | 显示全部楼层
都要放弃8051了
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-8-15 21:28 | 显示全部楼层
很不错,持续的推陈出新的,丰富产品线
