[技术求助] 基于TI Burr-Brown 音频数据转换器的AV 接收器
2215|0
 楼主| anzhu 发表于 2012-5-25 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计注意事项
高质量数字音频格式(例如 DVD 音频和 SACD)向 AV 接收器系统设计人员提出了许多工程难题。数字连接、内容保护、与新解码标准的兼容性以及整个音频信号链中对快速数据速率与卓越的模拟性能的需求,均需特别注意半导体器件选择、电源设计和 PCB 布局。
TI 使 AV 终端设备能够利用这些格式,不仅向消费者提供最高性能,而且也提供最经济高效的解决方案。192kHz 的最高质量 DVD 音频数据速率可通过一根连接到 AV 接收器的 1394 电缆发送,从而在系统中提供高质量数字音频,易于设置。
内核子系统包括:
DSP
Aureus音频 DSP 提供可处理各种解码格式的处理能力。
数据转换
TI 的 Burr-Brown 音频数据转换器产品具备各种性能,启用了高端和对成本要求严格的系统。
功率放大器
PurePath Digital 功率放大器解决方案保留了信号源的原始质量,并在更广的范围内提供高功率。
电源转换
转换 AC 适配器的输入电源以运行各种功能块
