[生态工具] 凌鸥创芯发布图形化设计工具LKS Motor
2496|8
 楼主| 凌鸥新闻官 发表于 2024-8-23 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电机控制算法持续演进与深度应用的趋势下,代码不仅是技术的基石,更是创新与效率的源泉,但项目开发时经常遇到开发周期长、开发人员资源紧张等限制,这些都是电机控制项目开发过程中的痛点。为了推动程序开发的规范化、高效化及易用性,凌鸥创芯推出图形化设计工具LKS Motor,该工具采用了凌鸥创芯最新算法软件平台,可以大大简化电机控制的开发难度,助力工程师的项目开发,加速客户产品上市。
图形化设计工具LKS Motor
图形化设计工具LKS Motor是基于凌鸥系列芯片开发的无代码电机控制平台,已适配LKS32MC08x/LKS32MC03x/LKS32MC45x/LKS32MC07x系列并提供相应示例工程,用户可以根据自己的实际项目建立自己的电机配置工程,下载到凌鸥创芯开发板上进行二次开发。
LKS Motor提供快速开发模式,即使非程序开发相关岗位用户,也可以快速上手电机控制方案,仅需选择硬件DEMO板和示例工程,搭配图形化配置功能,在可视化的电机控制界面通过鼠标点击对应图标,无需编程即可配置硬件参数。
四步轻松实现运行和调试电机:
1选择对应的MCU固件建立工程、
图1. 新建配置界面
2通过图形化配置界面,配置电机参数和控制参数
图2. 图形化配置界面
LKS Motor的图形化将电机控制界面采用图示的方式进行可视化,参数相关配置直观清晰:
  • 母线电压及其保护配置
  • 电机模块,可配置对应项目电机的相关电气参数
  • 相电流与过流配置,配置相关电流采样的拓扑结构与硬件过流的相关设置
  • 电机实例选择LKS32MC45x系列支持双电机
  • 全局参数配置,针对控制系统的全局参数配置
  • 驱动配置,针对功率板的特性的相关配置
  • 启动配置,配置启动流程中的相关参数
  • 控制参数配置,配置环路中的相关参数
  • 安全保护配置,配置相关保护参数
图3. 全局参数配置界面
3下载烧录
根据自己的开发需求,配置好参数以后,采用 flash+hex 的烧录方式,将数据烧录到 MCU当中。
图4. 数据生成和下载
4电机运行调试
选择已建立的工程路径,打开生成的LKS Scope调试文件,相关常用变量已经在LKS Scope中进行了配置,用户可以直接运行电机,并对相关变量进行调试。
对于需要相关底层开发需求的用户,LKS Motor同样提供高级开发模式,在该模式下用户可以根据自己的硬件设计生成对应的模板程序,方便进行二次应用开发或者产线测试。
LKS Motor采用的算法软件平台
凌鸥创芯新算法软件平台是针对直流无刷电机、永磁同步电机进行无感FOC控制开发的图形化配置平台,以图形化设计工具LKS Motor为主,结合相关编译工具(Keil)和调试工具(LKS_Scope)及其工程例程,可以很好地上手开发电机控制相关项目。
1已适配功能
  • 顺逆风启动
  • 无传感器矢量控制(SLVC)启动
  • 初始位置检测
  • 电流环、速度环、功率环控制
  • 单、双、三电阻拓扑结构采样
  • 硬/软件过流、过压保护机制
  • 单电机+数字PFC控制
  • 双电机控制
  • 过调制功能
2即将推出的功能
  • 完善的母线电压保护功能
  • 高频注入功能
  • 深度弱磁控制
LKS Motor的发布是凌鸥创芯对技术创新的不懈追求,我们将持续优化更新,确保每一位客户都能享受稳定、卓越的开发体验。
如需获取相应资料,欢迎各位前往凌鸥创芯官网
工具、例程、文档
https://www.lksmcu.com/index.php/Tools/(凌鸥创芯官网)
LKS Motor使用教程视频https://appawbobezf9465.pc.xiaoe-tech.com/(凌鸥学园视频平台)
专攻细分领域——电机  发表于 2024-8-24 10:35
tpgf 发表于 2024-9-2 13:04 | 显示全部楼层
LKS Motor提供了一种直观的方式来设计和调试电机控制系统,它支持工程师通过图形化界面配置和调整电机控制参数,无需深入代码层面即可进行复杂的算法开发
xllsh123 发表于 2024-9-2 22:48 | 显示全部楼层
花里胡哨的,是直接生成源码吗
晓伍 发表于 2024-9-10 10:00 | 显示全部楼层
LKS Motor能与Keil、IAR等编译工具以及LKS_SCOPE等调试工具无缝集成,提供了一个一体化的开发环境,方便用户进行代码编写、调试和下载
磨砂 发表于 2024-9-10 11:00 | 显示全部楼层
LKS Motor支持用户以图形化方式配置电机控制系统的各项参数,如GPIO、时钟与外设模块等
观海 发表于 2024-9-11 09:02 | 显示全部楼层
LKS Motor兼容凌鸥创芯的多款MCU产品,包括但不限于LKS32MC061C6T8等,为不同应用场景提供了丰富的选择
八层楼 发表于 2024-9-11 10:05 | 显示全部楼层
LKS Motor支持电机控制相关参数的图形化调整,如PI控制参数、电机控制参数等,使得复杂算法的调优变得简单直观
认证:南京凌鸥创芯电子有限公司
简介:凌鸥创芯是一家专注于运动控制领域集成电路及总体解决方案设计的国家高新技术企业。公司以运动控制芯片为核心业务,整合上下游产业链资源。 凌鸥具有处理器、DSP、AD/DA、PGA等数模混合SoC研发能力;同时具备电机控制算法及电机本体设计能力。
