[技术求助] TI SerDes 器件适用于 EPON/GEPON 光纤网络
3579|3
 楼主| probug 发表于 2012-5-25 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计注意事项第一英里以太网 (EFM, Ethernet in the First Mile) 也称为 IEEE 802.3ah,是 IEEE 802.3 中定义的一组协议,用于定义接入网络中的以太网,即第一英里或最后一英里。
在广域网、城域网和局域网已经标准化后,EFM 允许全球范围内的持续标准以太网网络,从而消除了接入网络中的非本地传输,如 ATM 上的以太网。EFM 定义以太网如何通过点对多点 (P2MP) 光纤传输。这些新接口统称为以太网无源光纤网络 (EPON)
典型内核子系统包括:
  • 串行器/解串器 (SerDes):用于高速全双工点对点数据传输。
  • 时钟:为系统提供低抖动时钟信号。
  • 交叉点交换器:用于高速网络路由、回路和冗余。
  • 电源转换:从主机接口为系统提供电源。
  • 媒体接入控制器 (MAC):专为服务于商业用户和住宅用户的接入网络而设计。
TI SerDes 器件适用于 EPON/GEPON 应用。 TLK1221 千兆以太网收发器用于高速全双工点对点数据传输。此器件以 IEEE 802.3 千兆以太网规范指定的 10 位接口规范的定时要求为基础。TLK1221 支持从 0.6Gbps 至 1.3Gbps 的数据速率。
TLK2541 属于数千兆位收发器的 WizardLink 收发器系列,专用于高速双向点对点数据传输系统。TLK2541 支持从 1Gbps 至 1.3Gbps 或 2 至 2.6Gbps 的有效串行接口速度,提供超过 2Gbps 的数据带宽。
这些器件的主要应用是为 50W 受控阻抗媒体上的点对点基带数据传输提供构建块。传输媒体可以是印制电路板线迹、铜线缆或光纤媒体。数据传输的最终速率和距离取决于媒体的衰减特性和环境的噪声耦合
一两研发 发表于 2012-5-25 13:40 | 显示全部楼层
没看明白说啥,哈哈
flei123 发表于 2012-5-25 22:03 | 显示全部楼层
我们常用的数据传输,高速的一般会采用并行传输,但是serdes是TI的能高速发送/接收串行数据,能达到或者超过传统并行传输所想要的效果,是未来一种应用趋势,当前在光通讯上可能会应用的很多。
adon202 发表于 2013-4-14 22:00 | 显示全部楼层
哦。可以整到样机板不/
