[新唐博主] M2L31 在超低功耗水务 RTU 的应用与方案
7928|7
 楼主| 21ic小管家 发表于 2024-8-23 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
智慧水务将水务系统内所有厂、站、网的监测终端、运行设备、监控设备、水表等终端连接起来,构建水务物联网平台,实现水务要素全天候自动实时监测、预警、分析和管理。随着数据采集物联网化,RTU具备连接PLC、传感器等水文数据采集能力,并具备低功耗/BLE/NB-IoT等能力,实现水利水文数据信息化监管系统的搭建。面对超低功耗智慧水务RTU,新唐推出M2L31系列。
方案特点
  • 电池供电,超低功耗
  • 电源待机下,低功耗外设数据采集和传输
  • 大容量内存,支持RTOS
  • 电池耗尽下,利用ReRAM快速写入数据保存
超低功耗智慧水务 RTU 框图
新唐 M2L31 系列特性
1. 超低功耗在正常运行模式下60 μA/MHz功耗。在RAM保持,正常电源关闭模式下2 μA功耗。在深度电源关闭模式下300 nA功耗。
此外,还具备新唐特有的低功耗域中的自动操作模式,便可通过设定低耗电时钟源,透过低功耗串行接口將采集到的数据搬运至低功耗 SRAM 区域,整套过程都不须 CPU 处理器介入以达最省电有效的自动化机制。
2. 独特的的大容量内存具备ReRAM内存原理上ReRAM 使用电阻作为开关的基础,而不像闪存 (eFlash)一样透过CMOS作为开关。因此M2L31不需要先Page 擦除,写入速度快于闪存 (eFlash)。同时ReRAM Dual bank也支持 OTA。最高168 KB RAM支持RTOS。
3. 丰富外设USB 2.0支持 Type-C PD 3.1控制器、USB 2.0 FS 支持 OTG、最高2组 CAN FD、支持EBI接口、16路电容触摸接口。
M2L31 内部资源框图 (绿色模块是低功耗外设或资源)
M2L31 产品选型表
huquanz711 发表于 2024-8-24 11:26 来自手机 | 显示全部楼层
cortex-M23内核和M3内核有什么区别?
呐咯密密 发表于 2024-8-26 16:25 | 显示全部楼层
深度电源的休眠会丢失SRAM吗
雪痕123 发表于 2024-8-30 16:28 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习学习!
yangjiaxu 发表于 2024-10-28 09:40 | 显示全部楼层
RTU确实很好用,不过新唐这款芯片还没试过,其实RTU直接用通讯模块的opencpu来搞就挺好了
微信15013507812 发表于 2024-11-21 18:13 来自手机 | 显示全部楼层
M23内核
稳稳の幸福 发表于 2025-1-14 09:18 | 显示全部楼层
水务是水表类的应用吗?
花开了相爱吧 发表于 2025-9-15 16:17 | 显示全部楼层
M2L31(新唐低功耗 MCU)适配超低功耗水务 RTU 方案:其休眠电流极低,支持多种低功耗模式,可延长 RTU 电池续航。通过 UART/SPI 连接水表传感器、4G/NB-IoT 模块,采集流量、压力数据,经 Modbus 协议处理后远传。硬件优化电源管理,软件按需唤醒,满足水务远程监测、抄表的低功耗与稳定性需求。
2928
