[技术讨论] IGBT的问题
983|6
 楼主| 王栋春 发表于 2024-8-23 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前一般的IGBT说是只支持20kHz的开关频率,使用10kHZ或者12kHz,其开关频率由什么参数决定?关于Qg我看和MOS管也差不多,但是关断时Vce下降很慢。
如果我做PFC,其开关频率在40kHZ,我该如何选择器件?
yangnay 发表于 2024-8-24 09:50 | 显示全部楼层
PFC还是用MOS管吧,氮化镓或者碳化硅的
 楼主| 王栋春 发表于 2024-8-24 09:57 | 显示全部楼层
这个实际工作中见到的几乎都是MOS管,其它两种没有见到过。
yangnay 发表于 2024-8-24 10:36 | 显示全部楼层
感觉碳化硅MOS管应该还是挺多的吧,功率稍微大点就是碳化硅mos
 楼主| 王栋春 发表于 2024-8-24 11:16 | 显示全部楼层
或许是还没有到老化损坏高峰期,俺主要是搞维修为主,
六方晶碳 发表于 2024-8-24 11:58 | 显示全部楼层
IGBT有寄生晶闸管,电压上升过快dv/dt,寄生晶闸管会导通,造成器件烧毁,而MOS只有寄生三极管,不会出现晶闸管锁死那种烧器件的情况;当然IGBT属于双极性器件,速度天然弱于MOS这种单极性器件;IGBT优点是高压最高6000V+超大功率的应用。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-8-24 12:52 | 显示全部楼层
IGBT有寄生晶闸管,电压上升过快dv/dt,寄生晶闸管会导通,造成器件烧毁,而MOS只有寄生三极管,不会出现晶 ...
多谢坛友的专业解读,受教了!
