[软件资料] 深度睡眠与浅睡眠的切换策略
1583|14
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2024-8-25 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
管理这两种模式的切换?如何在不牺牲响应速度的前提下,最大化节省能耗?
pssyx 发表于 2024-8-26 10:49 | 显示全部楼层
这与应用息息相关,需具体分析;
当然是尽量进入深度睡眠,更能减少能耗。
szt1993 发表于 2024-8-26 16:42 | 显示全部楼层
具体的深度睡眠更能够满足低功耗的需求
AdaMaYun 发表于 2024-9-10 08:19 | 显示全部楼层
深度睡眠其实就是把频率降低了,不降低频率还得是浅模式
LOVEEVER 发表于 2024-9-12 11:20 | 显示全部楼层
个人感觉不影响频率是不可能的
gra22ce 发表于 2024-9-13 12:35 | 显示全部楼层
在嵌入式系统中,深度睡眠和浅睡眠是两种常见的低功耗模式。深度睡眠模式下,MCU的功耗最低,但唤醒时间较长;浅睡眠模式下,MCU的功耗较高,但唤醒时间较短。为了在不牺牲响应速度的前提下最大化节省能耗,需要合理管理这两种模式的切换策略的
canfeil 发表于 2024-9-13 13:43 | 显示全部楼层
通过外部事件(如按钮按下、传感器信号变化等)来触发模式的切换。当系统处于浅睡眠模式时,如果长时间没有事件发生,可以切换到深度睡眠模式以节省能耗
wamed 发表于 2024-9-13 14:45 | 显示全部楼层
使用定时器来辅助判断是否需要切换到深度睡眠模式。例如,如果在一段时间内没有事件发生,则切换到深度睡眠模式
gongqijuns 发表于 2024-9-13 15:56 | 显示全部楼层
根据任务的优先级来决定是否切换到深度睡眠模式。
星星点点didi 发表于 2024-9-13 17:05 | 显示全部楼层
一般来说,高优先级任务需要快速响应,因此系统应保持在浅睡眠模式;低优先级任务可以容忍较长的唤醒时间,因此可以在任务完成后切换到深度睡眠模式
一切D都好 发表于 2024-9-13 18:14 | 显示全部楼层
使用任务调度器来管理任务的执行和模式的切换。调度器可以根据任务的执行情况和系统的状态来决定是否切换到深度睡眠模式
twinkhahale 发表于 2024-9-14 08:31 | 显示全部楼层
通过监测系统的功耗来决定是否切换到深度睡眠模式。如果系统的功耗持续较高且没有事件发生,可以切换到深度睡眠模式以节省能耗
eleg34ance 发表于 2024-9-14 10:03 | 显示全部楼层
通过基于事件、任务、定时器和功耗监测的切换策略可以在不牺牲响应速度的前提下最大化节省能耗。选择合适的策略取决于具体的应用场景和系统需求
nqty 发表于 2024-9-14 11:24 | 显示全部楼层
模式切换没做过,但是一般选择一种模式就可以正常用就行了
nuan11nuan 发表于 2024-9-14 12:20 | 显示全部楼层
最大话节省功耗的话,可以选择使用延长唤醒时间试试
