用128大小的FiFo缓存区接收IAP数据包,程序无法正常读取数据
1472|0
 楼主| 夜伴轻雨 发表于 2024-8-24 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
将FiFo缓存区调大后,程序就进入硬件中断0x080000E2 HardFault_Handler。定位在STR r2,[sp,#0x1E0]。
因为用的DLT645协议,数据包比较大,有两百多
用一个函数来判断接收到的数据,再和数据里的帧总数量对比。但是数据包太大,导致无法正常判断收到的数据帧数量。
