[STM32H5] STM32F103C8T6的GPIOA的15脚无法控制高低电平
6708|8
 楼主| 四小春 发表于 2024-8-25 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
想利用STM32F103C8T6的GPIOA的11 12和15脚控制3个LED灯,但是发现无法控制GPIO15引脚的点平,但是11和12脚可以控制,初始化的时候试过了初始化所有引脚和仅初始化GPIOA的11 12和15脚,均无法控制15脚的高低电平,15脚一直是高电平。初始化代码如下:1、初始化所有GPIOA引脚
int main(void)
    /*开启时钟*/
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    /*GPIO初始化*/
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;                                        //定义结构体变量
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                //GPIO模式,赋值为推挽输出模式
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;                                //GPIO引脚,赋值为所有引脚
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                //GPIO速度,赋值为50MHz
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                        //将赋值后的构体变量传递给GPIO_Init函数
    while (1)
        GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_11);
        GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_12);
        GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_15);
        Delay_ms(500);
        GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_11);
        GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_12);
        GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_15);
        Delay_ms(500);
2、仅初始化GPIOA的引脚11 12和15脚
int main(void)
    /*开启时钟*/
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);                //开启GPIOA的时钟
        /*GPIO初始化*/
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12| GPIO_Pin_15;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                                //将PA11 PA12 PA15引脚初始化为推挽输出
    while (1)
        Delay_ms(500);
        Delay_ms(500);
在单步调试的时候GPIO的IDR15引脚一直是高电平,是哪里出了问题呢?程序中只用到了GPIO的A引脚电量3个LED灯而已,没有别的模块了。
该怎么办呢?
小小沙沙粒 发表于 2024-8-26 09:23 | 显示全部楼层
我知道原因,但我不说,等待楼下给出答案
ughbss 发表于 2024-8-26 09:55 | 显示全部楼层
我也知道原因,提示下,复用
Chad1989 发表于 2024-8-26 10:59 | 显示全部楼层
都采用STM32了,而且是最简单的IO操作,为啥不直接用cubeMX生成呢?
Dick Hou 发表于 2024-8-26 11:13 | 显示全部楼层
因为PA15默认为JTAG引脚,所以控制不了。
将调试口设为SWD,就可以控制了。
对,就是这个原因,需要加两行代码把复用屏蔽掉。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO ,ENABLE);//重映射需要先使能AFIO时钟 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//只关闭JTAG而保留SWD  发表于 2024-8-27 11:55
xionghaoyun 发表于 2024-8-26 13:54 | 显示全部楼层
没看到明显的问题
嘉立创加热片 发表于 2024-8-26 17:32 | 显示全部楼层
哇哦 不错 挺好的
 楼主| 四小春 发表于 2024-8-27 11:57 | 显示全部楼层
解决了,因为STM32的P13 14 15和PB3 4脚因为端口复用的原因默认是上电高电平,需要关掉复用才能正常控制高低电平,加这两行代码:    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO ,ENABLE);//重映射需要先使能AFIO时钟
感谢热心的铁铁!!
