[APM32F4] APM32F407的RAM1和RAM2区别详解
1917|1
 楼主| a976209770 发表于 2024-8-26 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用APM32F407的过程中,发现了一些有趣的现象。数据手册中标注的RAM大小为192KB,但是在实际使用官方SDK开发时,若不进行修改直接使用超过128Kram后,编译器会直接报错。经过仔细研究发现在Keil的项目设置(Options for Target)中,可以看到有两个独立的内存区域标记为RAM1和RAM2。这引发了我对这两个区域的深入研究,今天就和大家分享一下它们的区别:
当我们在Keil的项目设置(Options for Target)中仔细查看内存配置时,发现APM32F407实际上有三个独立的内存区域:SRAM1、SRAM2和CCM RAM。今天,我就来详细介绍一下这三个RAM区域的区别。
1. 基本介绍SRAM1
  • 大小:112KB
  • 地址范围:0x2000 0000 到 0x2001 BFFF
  • 用途:SRAM1是APM32F407的主RAM区域,主要用于存储代码的栈、堆以及全局变量等。因为空间较大,几乎所有的常规数据存储都可以放在这里。
SRAM2
  • 大小:16KB
  • 地址范围:0x2001 C000 到 0x2001 FFFF
  • 用途:SRAM2是辅助RAM区域,通常用于扩展栈和堆空间,或者存放需要独立存储的小数据块。虽然大小较小,但在某些需要额外RAM的场景中,这块16KB的内存非常有用。
CCM RAM(Core Coupled Memory)
  • 大小:64KB
  • 地址范围:0x1000 0000 到 0x1000 FFFF
  • 用途:CCM RAM是一块专门的内存区域,连接在处理器的核心总线上。由于与处理器核心紧密耦合,因此访问速度极快,通常用于存放对性能要求较高的临时数据或需要快速存取的变量。需要注意的是,CCM RAM不支持DMA访问,所以不适合用于需要DMA传输的数据存储。
  • 2. 性能差异在实际应用中,CCM RAM由于与处理器核心直接耦合,其访问速度比SRAM1和SRAM2更快。对于那些需要高性能的数据处理任务,比如实时计算或频繁访问的数据结构,可以考虑将其放置在CCM RAM中。
    然而,CCM RAM也有其局限性。由于它不支持DMA传输,如果你的应用程序需要利用DMA进行数据搬运,那么这些数据就必须存放在SRAM1或SRAM2中。此外,CCM RAM的大小仅为64KB,因此更适合作为临时缓存或存储关键数据。
    3. 选择与优化在编写代码时,可以根据数据存取频率和存储器特性合理分配变量。例如:
    • 高频访问的临时变量:放在CCM RAM中,以提升处理效率。
    • 大块数据或需要DMA传输的数据:放在SRAM1中,以确保兼容性和资源利用。
    • 需要额外存储的栈或堆:可以放在SRAM2中,以扩展内存使用。
    总结APM32F407中的SRAM1、SRAM2和CCM RAM各有不同的特点和适用场景。合理利用这三个存储区域,不仅可以提高系统性能,还能优化资源分配,满足不同应用的需求。希望这篇文章能帮助大家更好地理解和使用APM32F407的内存管理。
 楼主| a976209770 发表于 2024-9-2 17:05 | 显示全部楼层
