[CW32L083系列] IO设置为输出点亮LED灯, 没有操作时 LED灯 一亮一灭
2924|7
 楼主| lcc139 发表于 2024-8-26 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO设置为输出点亮LED灯, 没有操作时 LED灯 一亮一灭 怎么回事
szt1993 发表于 2024-8-26 16:45 | 显示全部楼层
是不是没有延时或者程序其他地方有问题
xch 发表于 2024-8-26 18:49 | 显示全部楼层
看门狗复位了吧
mbutterfly 发表于 2024-8-27 08:12 | 显示全部楼层
要不就是定时器里做了。我自己定时器里做过,忘了。哈哈。
xionghaoyun 发表于 2024-8-27 08:30 | 显示全部楼层
单片机复位了 是不是没有喂狗
 楼主| lcc139 发表于 2024-8-27 11:54 | 显示全部楼层
我选用的是厂家给的例程如下, 单步仿真时,B9给高电平, LED灯闪亮(应该常亮),B9给低电平 LED灯灭。
#include "main.h"
#include "cw32l083_gpio.h"
#define LED_GPIO_PORT CW_GPIOB
//#define LED_GPIO_PINS GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9
#define LED_GPIO_PINS GPIO_PIN_9
#define KEY_GPIO_PORT CW_GPIOA
#define KEY_GPIO_PINS GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;       //定义一个IO口变量
int32_t main(void)
                char i,j;
    //GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();                             // 使能GPIO的配置时钟
    __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
                GPIO_InitStruct.IT = GPIO_IT_RISING | GPIO_IT_FALLING;//上升下降
                GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;               //定义为输入
    GPIO_InitStruct.Pins = KEY_GPIO_PINS;        //A2定义为按键
                GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;                                                          //定义为高速
    //GPIO_Init(KEY_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);                                                //初始化A2按键
                GPIO_InitStruct.IT = GPIO_IT_NONE;        //缺省
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;                                                //定义为推挽输出
   //GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;                                                //定义为推挽输出
    GPIO_InitStruct.Pins = LED_GPIO_PINS;        //A8,A9定义为LED灯
    GPIO_Init(LED_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);                                                //初始化LED灯
    GPIOA_INTFLAG_CLR(bv1 | bv2);                        //清除PA00中断标志并使能NVIC
    //NVIC_EnableIRQ(GPIOA_IRQn);                                //使能
    //相关程序在中断服务GPIOA_IRQHandler中进行处理
        while(1)
                for(i=0;i<3;i++)
                PB09_SETHIGH();
                //REGBITS_CLR( CW_GPIOB->ODR , LED_GPIO_PINS);
                //GPIO_TogglePin(CW_GPIOB,LED_GPIO_PINS);
                for(j=0;j<3;j++);
                //REGBITS_SET( CW_GPIOB->ODR , LED_GPIO_PINS);
                PB09_SETLOW();
Chad1989 发表于 2024-8-27 14:02 | 显示全部楼层
这程序写的我泪目
pssyx 发表于 2024-8-27 14:21 | 显示全部楼层
#i ...
“没有操作时”,是什么概念?
CW32L083的默认HCLK是8MHz,for(i=0;i<3;i++) PB09_SETHIGH();以及for(j=0;j<3;j++);PB09_SETLOW();延时时间太短啦!
建议参考下标准库中CW32L083_StandardPeripheralLib_Vx.x\Examples\GPIO\gpio_blink目录下代码。
