[N32G43x] N32 MCU的外设安全配置无法生效,可能忽略了哪些步骤?
1909|13
 楼主| rzjvv 发表于 2024-8-26 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
N32 MCU的外设安全配置无法生效,可能忽略了哪些步骤?安全属性设置、访问权限、以及需要保护的外设范围都正确的。
kaif2n9j 发表于 2024-9-7 13:06 | 显示全部楼层
如果N32 MCU的外设安全配置无法生效,即使安全属性设置、访问权限和需要保护的外设范围都正确,可能忽略了配置保存和固化,就会出现这种情况,所以需要确保安全配置已经保存并固化到MCU的非易失性存储器(如Flash)中。有些配置可能需要在特定的存储区域进行写入,或者需要特定的写入序列
l1uyn9b 发表于 2024-9-7 14:12 | 显示全部楼层
在配置更改后,可能需要执行软件复位或硬件复位,以确保MCU重新加载最新的配置
b5z1giu 发表于 2024-9-7 15:19 | 显示全部楼层
检查外设的时钟配置是否正确。外设的安全特性可能依赖于正确的时钟信号
ex7s4 发表于 2024-9-7 16:23 | 显示全部楼层
其实我觉得应该确保外设的电源管理配置正确,包括电源模式、电压等级等
lix1yr 发表于 2024-9-7 17:30 | 显示全部楼层
检查与外设安全配置相关的中断和事件是否正确配置和使能
su1yirg 发表于 2024-9-7 18:00 | 显示全部楼层
如果外设的安全配置涉及到固件的更新,确保固件已经更新到最新版本,并且没有遗漏任何步骤
tax2r6c 发表于 2024-9-7 19:43 | 显示全部楼层
在调试模式下,某些安全特性可能被禁用或以不同的方式处理。确保在调试完成后,安全特性按照预期工作
y1n9an 发表于 2024-9-8 09:13 | 显示全部楼层
如果使用了锁定机制来保护配置,确保锁定操作已经正确执行,并且没有被意外解锁
g0d5xs 发表于 2024-9-8 10:08 | 显示全部楼层
检查是否有错误处理机制,确保在配置过程中检测到错误时能够正确处理
cen9ce 发表于 2024-9-8 13:00 | 显示全部楼层
一般需要检查硬件电路设计是否与MCU的安全特 性兼容,包括外部电路、电源线路等。
两只袜子 发表于 2024-9-19 16:03 | 显示全部楼层
配置保存与固化,如果安全配置没有被正确地保存和固化,那么每次复位或重启后,这些配置都会丢失,导致外设安全配置无法生效。
jcky001 发表于 2024-9-19 18:00 | 显示全部楼层
寄存器配置,中断和异常处理
cr315 发表于 2024-9-19 21:00 | 显示全部楼层
如果时钟或电源管理设置不正确,可能会导致外设无法正常工作,进而影响安全配置的生效。
