[开发生态] N32 MCU外设安全配置未生效,是否与时钟或复位设置有关?
1548|16
 楼主| 在水一方00 发表于 2024-8-27 04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
外设安全配置无法生效是否与MCU的时钟或复位配置有关,如何检查和配置这些设置。
liu96jp 发表于 2024-9-6 21:53 | 显示全部楼层
外设安全配置无法生效确实可能与MCU的时钟或复位配置有关。确认系统时钟源(如外部晶振、内部RC振荡器等)是否正确配置,并且稳定运行
cen9ce 发表于 2024-9-6 22:55 | 显示全部楼层
检查时钟分频器和倍频器的设置,确保外设时钟频率符合其工作要求
y1n9an 发表于 2024-9-6 23:58 | 显示全部楼层
确认外设的时钟门控(Clock Gating)是否正确使能,以确保外设有稳定的时钟信号
suw12q 发表于 2024-9-7 07:46 | 显示全部楼层
使用示波器或逻辑分析仪检查时钟信号的稳定性,确保没有抖动或不规则的时钟脉冲
t1ngus4 发表于 2024-9-7 09:06 | 显示全部楼层
一般要确认复位源(如上电复位、软件复位、外部复位等)是否正确配置,并且能够触发复位操作。检查复位状态寄存器,确认复位操作是否成功,并且没有因为错误条件(如看门狗复位)而触发复位。确认复位后是否有足够的延迟时间,以确保MCU和外设能够正确初始化。检查复位向量(Reset Vector)是否指向正确的启动代码,确保复位后程序能够从正确的位置开始执行。
p0gon9y 发表于 2024-9-7 10:09 | 显示全部楼层
根据MCU的数据手册,配置系统时钟源、分频器和倍频器。通常,这些配置通过写入特定的时钟控制寄存器来实现
q1d0mnx 发表于 2024-9-7 11:25 | 显示全部楼层
配置复位源和复位控制寄存器。确保在需要时能够触发复位,并且在复位后能够正确初始化。在配置完成后,通过调试工具(如JTAG/SWD)或日志输出验证时钟和复位配置是否正确。
ex7s4 发表于 2024-9-7 13:10 | 显示全部楼层
使用示波器检查时钟信号,确保其频率和稳定性符合预期
ex7s4 发表于 2024-9-7 14:22 | 显示全部楼层
检查复位后的系统状态,确保所有外设和模块都已正确初始化
lamanius 发表于 2024-9-7 15:30 | 显示全部楼层
我觉得直接就用官方的例程,从其例程上进行修改是不是会好些
probedog 发表于 2024-11-7 13:07 | 显示全部楼层
检查配置步骤是否有误
classroom 发表于 2024-11-7 15:26 | 显示全部楼层
通过读取外设的安全配置寄存器,检查配置是否已正确写入。
对比读取值与预期值,确保配置已生效。
laocuo1142 发表于 2024-11-7 19:56 | 显示全部楼层
如果时钟未配置或使能,外设可能无法正常工作,导致配置未生效。
flycamelaaa 发表于 2024-11-7 20:56 | 显示全部楼层
如果复位未成功,可以尝试手动复位或重新上电复位。
powerantone 发表于 2024-11-7 21:23 | 显示全部楼层
如果电源不稳定或不足,可能导致外设无法正常工作,进而影响配置生效。
stormwind123 发表于 2024-11-7 22:00 | 显示全部楼层
软件不兼容
