[APM32E1] 制作I2C EEPROM下载算法时,EEPROM数据无法正确写入,可能的原因分析
1758|11
 楼主| 斧王FUWANG 发表于 2024-8-31 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
EEPROM数据写入失败或不稳定会是什么原因造成的?
Gfan 发表于 2024-9-2 17:04 | 显示全部楼层
使用的是软件I2C吗?还是硬件?可以使用逻辑分析仪和示波器查看一下通信过程中的数据波形是否有失真。
twinkhahale 发表于 2024-9-5 14:32 | 显示全部楼层
EEPROM是一种电可擦除可编程只读存储器,常用于存储小量的数据,如配置参数、校准数据等。如果EEPROM数据写入失败或不稳定,可能由电源电压不稳定导致,比如EEPROM需要稳定的电源电压才能正常工作。电压波动或不稳定可能导致写入失败
teaccch 发表于 2024-9-5 19:13 | 显示全部楼层
可能是EEPROM与主控芯片之间的连接可能存在虚焊、短路或断路等问题
pe66ak 发表于 2024-9-6 08:46 | 显示全部楼层
如果EEPROM芯片本身可能存在物理损坏,如内部电路故障或存储单元损坏。也会导致写入失败的
eleg34ance 发表于 2024-9-6 13:08 | 显示全部楼层
EEPROM的写入操作需要遵循特定的时序要求。如果软件中的写入时序不正确,可能导致写入失败
gra22ce 发表于 2024-9-6 18:30 | 显示全部楼层
一般来说,软件中的写入算法可能存在逻辑错误,导致数据无法正确写入。其他软件或任务可能干扰EEPROM的写入操作,导致写入不稳定
ewyu 发表于 2024-9-7 10:05 | 显示全部楼层
极端温度条件可能影响EEPROM的性能,导致写入失败或不稳定。强烈的电磁干扰可能影响EEPROM的正常工作,导致数据写入不稳定
一切D都好 发表于 2024-9-7 15:16 | 显示全部楼层
EEPROM可能设置了写保护,防止数据被修改。如果未正确解除写保护,将无法进行写入操作
hhdhy 发表于 2024-9-8 09:10 | 显示全部楼层
EEPROM有擦写次数的限制,通常在10万到100万次之间。如果超过了擦写次数,可能导致写入失败。
星星点点didi 发表于 2024-9-8 13:42 | 显示全部楼层
是不是你制作的eeprom的算法有问题啊?
yuliangren 发表于 2024-9-8 19:53 | 显示全部楼层
可能看看你的I2C是否时序正常,不过我觉得可能你操作不对也可能导致烧录失败的
