永磁同步电机调试空载电流较大
7485|6
 楼主| sqcumt123 发表于 2012-5-25 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,大家好,本人做永磁同步电机矢量控制,电流控制方法为id=0控制,调试过程中遇到几个 问题搞不定,现陈述如下:1.电机启动时经常出现反转,有时还出现起动失败,单电流环启动也是会出现这种问题;2.电机在运行过程中有时会出现反转并再正转的情况;3.母线电压加到120V以上时出现电机正常运行几秒后,突然就会卡住一直堵转,但在100V以下时运行正常,母线电压一直不能加上去;4.空载电流会随着转速的上升变大,峰值达到2-3A的情况。请各位大侠分析下原因,不胜感激!
journeycc 发表于 2012-5-25 15:40 | 显示全部楼层
求大神出现解答。。。不懂。。
journeycc 发表于 2012-5-25 15:43 | 显示全部楼层
:lol:lol一起学习。。
liuwei900912 发表于 2013-8-2 10:25 | 显示全部楼层
我能问一下 怎样实现单电流环控制的啊?
jxmzzr 发表于 2013-8-2 20:36 | 显示全部楼层
会不会是电机定子因某种原因在机座内来回移动,造成编码器原点位置变化,引起电机空载电流变化呢?
张松杰 发表于 2015-8-17 20:58 | 显示全部楼层
你好 你的问题解决了吗 我也遇到了同样的问题
wushu0882 发表于 2016-9-20 15:07 | 显示全部楼层
你好,1的情况是由于在做矢量控制时启动瞬间在找转子相对位置,如果变频解决不了,你加个编码器就可解决;2的问题,运行出现正反转是变频跟踪不够,不是电机本身问题;3、120V?,你的电机额定电压多少?但无论多少是由于你电机设计的反电动势不合适,或大或小了;4、空载电流随转速上升变大,同样是反电动势设计的不合适,超过额定点很多了。
