[N32G03x] IO口功耗问题
5397|71
 楼主| gaoggg 发表于 2024-8-27 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:这边在让芯片进入低功耗后发现:如果IO口是输入状态,且外部有高电平的话会导致单片机功耗增加80ua左右,这个功耗有办法降低吗?
 楼主| gaoggg 发表于 2024-8-27 09:16 | 显示全部楼层
外部是低电平
技术工程师 发表于 2024-8-27 13:47 | 显示全部楼层
配置io为analog试试
chineseboyzxy 发表于 2024-8-27 15:16 | 显示全部楼层
配高阻输入呀
xch 发表于 2024-8-27 18:05 | 显示全部楼层
可能内部上拉电阻没禁用
Siderlee 发表于 2024-8-27 20:54 | 显示全部楼层
80uA?
这是抄底功耗的应用吗?
 楼主| gaoggg 发表于 2024-8-28 09:25 | 显示全部楼层
配置成模拟模式确实可以降低
 楼主| gaoggg 发表于 2024-8-28 09:26 | 显示全部楼层
这边还想用IO口的输入模式
可能内部上拉电阻没禁用
这边试过,有没有上拉电阻都是一样的
 楼主| gaoggg 发表于 2024-8-28 09:27 | 显示全部楼层
80uA?
这是抄底功耗的应用吗?
嗯嗯,是的
xch 发表于 2024-8-28 12:04 | 显示全部楼层
这边试过,有没有上拉电阻都是一样的
我说错了。是下拉电阻没禁用
chineseboyzxy 发表于 2024-8-28 12:42 | 显示全部楼层
这边还想用IO口的输入模式
高阻输入,不是输入模式么?
xionghaoyun 发表于 2024-8-28 13:47 | 显示全部楼层
输入状态开了内部上拉/下拉没
 楼主| gaoggg 发表于 2024-8-28 14:57 | 显示全部楼层
高阻输入,不是输入模式么?
这边看配置的时候只有无上拉下拉,上拉,下拉这样的配置,高阻输入如何配置呢?
chineseboyzxy 发表于 2024-8-29 08:31 | 显示全部楼层
这边看配置的时候只有无上拉下拉,上拉,下拉这样的配置,高阻输入如何配置呢? ...
看规格书上。我没用过。
shenxiaolin 发表于 2024-8-30 14:30 | 显示全部楼层
问问原厂的
好几遍vh 发表于 2024-9-30 15:16 来自手机 | 显示全部楼层
maudlu 发表于 2024-10-3 08:44 | 显示全部楼层
如果需要保持IO口为高阻态输入,可以使用外部上拉或下拉电阻来代替内部电阻,这样可以更好地控制功耗。
sdCAD 发表于 2024-10-3 09:16 | 显示全部楼层
如果外部电路允许,可以在IO口外部加上拉电阻,这样即使IO口内部没有上拉电阻,也可以通过外部上拉电阻将引脚电位拉高,减少漏电流。
elsaflower 发表于 2024-10-3 10:11 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式之前,仔细检查 IO 口的配置。确保不需要的 IO 口被设置为低功耗输入模式或输出低电平状态。
如果某些 IO 口在低功耗模式下不需要作为输入,可以将其设置为输出低电平状态,以避免外部高电平的影响。
