[N32G03x] IO口功耗问题
6217|71
chenqianqian 发表于 2024-10-10 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
外部高电平的话会有灌电流输入哇
suncat0504 发表于 2024-10-14 21:00 | 显示全部楼层
关闭GPIO的上下拉电阻配置试试。外部输入端可以加高阻值的电阻做提拉。
现状估计是内部上下拉电阻导致的功耗吧。
suncat0504 发表于 2024-10-30 18:28 | 显示全部楼层
修改相关的GPIO口的配置,比如进入高组态,或者改成上拉电阻模式,应该能消除吧。
申小林一号 发表于 2024-10-30 20:31 | 显示全部楼层
设计为漏电流输入
V853 发表于 2024-11-2 13:38 | 显示全部楼层
如果io端口的内部上拉或下拉电阻默认开启,并且低功耗模式下不需要io端口,则应将其关闭。
digit0 发表于 2024-11-2 19:09 | 显示全部楼层
使能内部下拉电阻,使io端口在无外部信号时保持低电平,从而降低漏电流。
软核硬核 发表于 2024-11-4 17:10 | 显示全部楼层
输入状态开启,内部上拉/下拉未开启
朝生 发表于 2024-11-6 13:27 | 显示全部楼层
连接外部下拉电阻也有助于稳定io端口电平并降低功耗。
Pretext 发表于 2024-11-6 19:23 | 显示全部楼层
在设计阶段,应考虑外部干扰对IO端口功耗的影响,并采取适当的电磁兼容(emc)措施来降低干扰。
hmcu666 发表于 2024-11-8 18:07 | 显示全部楼层
如果外部电平高,就会有吸电流输入。
单芯多芯 发表于 2024-11-10 09:29 | 显示全部楼层
修改相关gpio端口的配置,例如进入高配置,或者更改为上拉电阻模式,应该能够消除这种情况。
