[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 代码编译运行问题
1661|7
 楼主| 小木匠大瓜 发表于 2024-8-27 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PICC 编译的代码运行到单片机上就没问题,但是X ID + xc8编译虽然通过了,下载到单片机运行就不显示,程序运行不起来不知道是什么问题?
gaoyang9992006 发表于 2024-9-3 09:37 | 显示全部楼层
你要对比一下两个代码的配置,配置字是否设置一样。
probedog 发表于 2024-9-8 16:34 | 显示全部楼层
编译器差异,检查两个编译器关于数据类型、函数优化等设置的差异。
laocuo1142 发表于 2024-9-8 18:15 | 显示全部楼层
审查并对比两个编译器生成的汇编代码,看看是否有显著差异。
flycamelaaa 发表于 2024-9-8 19:16 | 显示全部楼层
检查 XC8 编译的项目中配置位设置是否正确。
stormwind123 发表于 2024-9-8 20:23 | 显示全部楼层
如果程序依赖于特定的库函数或外部依赖,那么这些库函数或依赖在不同编译器下的实现可能不同。确保所有使用的库函数或依赖在 XC8 下都可用且兼容。
probedog 发表于 2024-9-8 21:46 | 显示全部楼层
检查并调整 XC8 编译器的设置,使其尽可能接近 PICC 的设置。
尝试禁用或调整优化级别,看看是否影响程序的运行。
classroom 发表于 2024-9-8 22:26 | 显示全部楼层
检查外设的配置和驱动代码,确保它们与 XC8 编译的代码兼容。
