[软件资料] 小端格式
1195|10
 楼主| forgot 发表于 2024-8-27 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在存储器中字节组织为小端格式。一个字存储空间的最低字节数据为字的最低有效位,最高字节数据为最高有效位。
例:
将 0x1122 3344 存放在地址为 0x2000 0000 的存储器空间中,实际存放结果是:
0x20000000 字节存放 0x44,
0x20000001 字节存放 0x33,
0x20000002 字节存放 0x22,
0x20000003 字节存放 0x11。
磨砂 发表于 2025-8-2 09:28 | 显示全部楼层
在小端模式下,数据的最低有效字节存储在内存的低地址处,而最高有效字节存储在高地址处
晓伍 发表于 2025-8-4 13:28 | 显示全部楼层
当从低地址向高地址读取时,先读到的是数据的低字节,然后才是高字节
八层楼 发表于 2025-8-4 15:58 | 显示全部楼层
这种模式的优势在于处理效率较高,因为许多现代处理器以字节为单位操作数据,且经常需要访问最低有效字节
观海 发表于 2025-8-4 18:36 | 显示全部楼层
小端模式在实现上更为简单,因为它避免了复杂的字节序转换需求
guanjiaer 发表于 2025-8-4 20:59 | 显示全部楼层
常见于个人电脑领域,尤其是基于x86架构的系统
heimaojingzhang 发表于 2025-8-5 08:44 | 显示全部楼层
大端模式的优势在于符合人类的阅读习惯,因为从最高有效字节开始读取数据更直观
keaibukelian 发表于 2025-8-5 11:08 | 显示全部楼层
大端模式在网络通信和跨平台数据交换中具有广泛应用,因为TCP/IP协议等标准规定使用大端作为网络字节序,以确保不同设备之间的兼容性
paotangsan 发表于 2025-8-5 13:31 | 显示全部楼层
早期PowerPC、Motorola 68000系列以及网络传输通常采用大端格式
renzheshengui 发表于 2025-8-5 16:06 | 显示全部楼层
大端和小端格式的选择取决于具体的应用场景和硬件架构
wowu 发表于 2025-8-5 18:31 | 显示全部楼层
理解这两种格式的差异有助于开发者在不同平台上正确处理数据,避免因字节序不一致导致的错误
