1、器件检查
1)确认所有器件封装是否与公司统一库一致,是否已更新封装库(用viewlog检查运行结果)如果不一致,一定要Update Symbols;
2)母板与子板,单板与背板,确认信号对应,位置对应,连接器方向及丝印标识正确,且子板有防误插措施,子板与母板上的器件不应产生干涉;
3)元器件是否100% 放置;
4)打开器件TOP和BOTTOM层的place-bound, 查看重叠引起的DRC是否允许;
5)Mark点是否足够且必要;
6)较重的元器件,应该布放在靠近PCB支撑点或支撑边的地方,以减少PCB的翘曲;
7)与结构相关的器件布好局后最好锁住,防止误操作移动位置;
8)压接插座周围5mm范围内,正面不允许有高度超过压接插座高度的元件,背面不允许有元件或焊点;
9)确认器件布局是否满足工艺性要求(重点关注BGA、PLCC、贴片插座);
10)金属壳体的元器件,特别注意不要与其它元器件相碰,要留有足够的空间位置;
11)接口相关的器件尽量靠近接口放置,背板总线驱动器尽量靠近背板连接器放置;
12)波峰焊面的CHIP器件是否已经转换成波峰焊封装;
13)手工焊点是否超过50个;
14)在PCB上轴向插装较高的元件,应该考虑卧式安装。留出卧放空间。并且考虑固定方式,如晶振的固定焊盘;
15)需要使用散热片的器件,确认与其它器件有足够间距,并且注意散热片范围内主要器件的高度。 |
