[STM32H5] STM32单片机DAC控制LM358输出4~20ma电路
3406|5
 楼主| bearfw 发表于 2024-8-27 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM358的4~20ma电路
LM3584~20ma电路图
b0c643692fcf2cd0b7a7ea6ce62f6d2c
理论计算过程
仿真测试
3.1:在带负载0~800Ω左右,电流并不会发生偏差
9e8c3c31edd481fd48cc5d7a489a2859
由于我的输入准备使用单片机的DA转换,所以在输出20ma的时候设置了余量方便后期校准。
3.2:在带负载900Ω时
7aac0e30357bf0839c52aeae261757d6
使用注意事项
有些时候LM358内部的运放不一定都使用到在使用画PCB和原理图的时候要注意输入端不能直接接地,否则芯片会发烫。并且给出TI的LM358部分说明以及未使用时的处理方法。
1bd3f541f9b8f96baaca719b2e14f1d7
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-8-28 09:00 | 显示全部楼层
感谢分享,学到新知识
大大财迷 发表于 2024-11-27 15:31 | 显示全部楼层
根据基尔霍夫电流定律:这个VB/R1 = VOUT/R3 ,是怎么得出来的?
 楼主| bearfw 发表于 2024-11-28 16:29 | 显示全部楼层
前面虚断,就只有一条路了,所以是电流相等,电流相等代换成电压的等式
大大财迷 发表于 2024-11-29 11:19 | 显示全部楼层
前面虚断,就只有一条路了,所以是电流相等,电流相等代换成电压的等式 ...
按电流节点定理:VB/R1 = (VOUT - VB)/R3
 楼主| bearfw 发表于 2024-11-29 17:20 | 显示全部楼层
我明白你的意思,但是在理想运算放大器中(因为输入电阻无穷大)输入电流为0,所以那边没有流入的电流
