[PCB] PCB文件齐套检查事项
1033|0
 楼主| forgot 发表于 2024-8-27 11:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)PCB文件:产品型号_规格_单板代号_版本号.brd;
2)背板的衬板设计文件:产品型号_规格_单板代号_版本号-CB[-T/B].brd;
3)PCB加工文件:PCB编码.zip(含各层的光绘文件、光圈表、钻孔文件及ncdrill.log;拼板还需要有工艺提供的拼板文件*.dxf),背板还要附加衬板文件:PCB编码-CB[-T/B].zip (含drill.art、*.drl、ncdrill.log);
4)工艺设计文件:产品型号_规格_单板代号_版本号-GY.doc;
5)SMT坐标文件:产品型号_规格_单板代号_版本号-SMT.txt,(输出坐标文件时,确认选择 Body center,只有在确认所有SMD器件库的原点是器件中心时,才可选Symbol origin);
6)PCB板结构文件:产品型号_规格_单板代号_版本号-MCAD.zip(包含结构工程师提供的.DXF与.EMN文件);
7)测试文件:产品型号_规格_单板代号_版本号-TEST.ZIP(包含testprep.log 和 untest.lst或者*.drl测试点的坐标文件);
8)归档图纸文件:产品型号规格-单板名称-版本号.pdf,(包括:封面、首页、各层丝印、各层线路、钻孔图、背板含有衬板图)。
