[STM32WB] 处理数据溢出和计算
1474|3
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2024-8-28 04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了确保每个ADC采样点都能被处理,你可以考虑以下方法:
双缓冲机制:使用两个DMA缓冲区(即双缓冲),DMA将数据传输到第一个缓冲区的同时,你的算法可以处理第二个缓冲区的数据。这种方式可以确保数据处理不会被新的采样点打断。你可以通过DMA的中断机制来通知你每个缓冲区的数据已满,从而进行处理。
数据处理和传输:
及时处理数据:确保你的算法能在DMA传输数据期间及时处理数据。你可以使用中断来触发数据处理逻辑,确保你不会因为处理速度过慢而丢失数据。
使用FIFO(先进先出)队列:如果你有多个数据处理步骤,可以使用FIFO队列来缓存数据。这样,即使DMA缓存区已经被覆盖,数据依旧可以从FIFO中取出进行处理。
烟雨蒙蒙520 发表于 2024-8-28 12:12 | 显示全部楼层
通过使用两个缓冲区,可以在一个缓冲区中进行数据处理的同时,另一个缓冲区用于接收新的数据,从而避免数据丢失。
花间一壶酒sd 发表于 2024-8-31 22:02 | 显示全部楼层
设置DMA中断,使其在每次缓冲区数据传输完成后触发。
