[资料干货] 若非亲历,岂知这些疑难杂症均是同一原因所致!
823|0
 楼主| 王栋春 发表于 2024-8-28 08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这维修电工工作干久了,难免会遇到一些棘手的疑难杂症,常常让我们在维修过程中恨得牙根痒痒,可一旦故障排除掉后,又会有豁然开朗的感觉,并为收获宝贵经验而欣喜。下面是本人近些年来,所遇到的两例印象深刻的故障案例,而导致故障出现的原因却是同一种,现略做归纳供大家参考交流。
前年,某单位施工工地中有一台油压机配用的55kW变频器发生故障:原本只是偶尔出现报“输出端缺相”故障代码,到报修时已发展到开机升频至8HZ左右便停机报故障。本人到达现场后,首先使用万用表测量了变频器三相进线电压以及直流母线电压,无异常后便准备测试负载电动机和电缆线,结果现场工作人员表示:使用工频(Y—△降压启动电路)没有问题。于是本人直接将变频器输出端接线拆下,空载进行测试,结果变频器可以升频至所设最大频率,测量输出端三相电压也平衡正常。不由一时之间有些茫然,便打算将变频器拆回店内再做研究。就在拆机过程中,本人发现了异常——变频器输出端W相接线端子排内侧的铜排压接螺栓颜色异常,有明显发黑发乌的情况,仔细一瞅才看清该螺栓有松动迹象。更换螺栓并打磨烧蚀处重新紧固后,带载试机故障消除。
去年夏天,一客户送修一台佳士牌NB-315气保、手工双用焊机,介绍故障为焊接过程中不定时突然出现输出电流变大现象,导致废件率较高。在送至本店之前,该客户曾找人维修过,对方为此更换过电流调节电位器和主板,可是故障依旧。根据维修经验来讲,此种故障现象在排除掉上述几种可能性外,最大的嫌疑非电流检测反馈回路莫属。
将焊机拆壳后,首先查看线路板上的电子元器件和接插头并无开焊、松动现象后,本人开始查看电流互感器回路,同样未见明显问题。就当本人准备测量互感器后续电路之际,猛然发现焊机输出“+”极铜排同整流线路板紧固连接处有微微烧蚀的痕迹,探查后发现此处固定螺母存在轻微松动迹象。将螺母紧固好后,连续试焊了六根焊条,焊机未见异常。
此外,在平时工作中,本人还曾遇到过因电动机接线松动致使软启动器不定时报“输出端电流不平衡”、“输出缺相”等故障现象;至于因墙插、漏保或空开压线松动虚接而引起的各种供配电奇怪故障案例,本人也是遭遇过很多。
