[电池电源管理] 过充保护是如何做到的
4210|6
 楼主| 呐咯密密 发表于 2024-8-28 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
过充保护是电池管理系统(BMS)中的一个关键功能,旨在防止电池因过度充电而受到损坏或发生安全问题,如过热、鼓胀、甚至火灾和爆炸。过充保护的实现通常包括硬件和软件两方面的措施:
硬件方面:
  • 电压监测电路:
    • BMS通过监测电池的电压,一旦检测到单体电池或整个电池组的电压达到预设的过充阈值,就会触发保护机制。
  • 电流监测电路:
    • 监测充电电流,当电流超出安全范围时,可作为过充的辅助判断依据。
  • 温度传感器:
    • 通过监测电池的温度,防止因过充导致的过热。
  • 继电器或MOSFET开关:
    • BMS中通常配备继电器或MOSFET等开关器件,一旦检测到过充,这些开关会断开充电回路,阻止电流流入电池。
  • 热敏电阻或PTC元件:
    • 在某些设计中,热敏电阻或正温度系数(PTC)元件在过热时自动增加电阻,限制电流。
软件方面:
  • 充电算法:
    • BMS中内置的充电算法能够根据电池的当前状态(如SOC、温度、电压等)智能调整充电策略,避免过充。
  • 充电曲线管理:
    • BMS能够根据电池的特性,采用不同的充电曲线,如恒流充电(CC)和恒压充电(CV)阶段,确保电池在安全范围内充电。
  • 故障检测与诊断:
    • BMS持续监测电池状态,一旦发现异常,如电压异常升高,可以立即采取保护措施。
  • 通信与控制:
    • BMS通过与充电器或外部控制系统的通信,控制充电过程,必要时发出过充警告,停止充电。
整体策略:
  • 阈值设定:BMS会根据电池类型、化学性质和使用条件,设定合理的过充保护阈值。
  • 冗余设计:通常采用多重保护机制,确保单点故障不会导致保护失效。
  • 用户提示与记录:在过充发生时,BMS会记录事件,并通过用户界面警告用户,避免类似情况再次发生。
通过上述硬件和软件的综合措施,BMS能够有效地实现过充保护,确保电池在安全的范围内工作,延长电池寿命,保障用户安全。
tpgf 发表于 2024-9-2 15:22 | 显示全部楼层
在BMS中设置保护电压。当检测到单体电池或整个电池组的电压超过设定值时,系统会自动断开充电电路,以防止电池进一步充电
wakayi 发表于 2024-9-7 07:59 | 显示全部楼层
用户在使用电池时,应选择配备完善过充保护系统的设备,并遵循正确的充电操作规程,以确保电池的安全和长久使用寿命
renzheshengui 发表于 2024-9-8 08:24 | 显示全部楼层
在电解液中添加抗过充添加剂,如氧化还原对。这些添加剂在电池达到过充状态时能分解产生气体或发生其他反应,增加内压,触发保护机制
paotangsan 发表于 2024-9-9 15:03 | 显示全部楼层
通过材料包覆技术提高电池抗过充能力。这种改性能够增强电池在高压状态下的稳定性,减少副反应的发生
heimaojingzhang 发表于 2024-9-11 17:11 | 显示全部楼层
使用电压敏感膜。发生器检测到电池过充时,膜电阻显著降低,起到分流作用,从而避免电池损坏
keaibukelian 发表于 2024-9-12 13:41 | 显示全部楼层
设计安全阀和OSD、CID。这些装置在电池内部压力或温度过高时自动开启,阻断电流,防止进一步危险
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
568
