[技术问答] 在调试过程中,如果PLL无法锁定或输出频率不正确,可能的原因有哪些?如何解决?
7891|19
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-8-28 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能的原因包括输入时钟源不稳定、PLL参数设置错误、电源电压不稳等。解决方法包括检查并稳定输入时钟源、重新配置PLL参数、检查电源电压是否满足要求等。此外,还可以利用调试工具观察PLL的锁定状态和输出频率波形,以便更准确地定位问题。
jcky001 发表于 2024-8-30 16:05 | 显示全部楼层
外部时钟输入问题
两只袜子 发表于 2024-8-30 19:00 | 显示全部楼层
PLL配置错误
cr315 发表于 2024-8-30 23:00 | 显示全部楼层
PLL或其相关电路的电源不稳定或存在噪声。
suw12q 发表于 2024-9-18 10:32 | 显示全部楼层
在调试过程中,如果PLL(锁相环)无法锁定或输出频率不正确,可能的原因有很多。比如时钟源问题
w2nme1ai7 发表于 2024-9-18 11:41 | 显示全部楼层
PLL配置问题可能引起的,如PLL的配置参数不正确,如分频比、倍频系数等。PLL的启动条件未满足
b5z1giu 发表于 2024-9-18 13:06 | 显示全部楼层
电源电压不稳定或未达到要求。电源噪声过大,影响PLL的稳定性
tax2r6c 发表于 2024-9-18 14:05 | 显示全部楼层
温度过高或过低,影响PLL的性能。
q1d0mnx 发表于 2024-9-18 15:16 | 显示全部楼层
外部电磁干扰影响PLL的稳定性。
p0gon9y 发表于 2024-9-18 18:23 | 显示全部楼层
硬件设计不合理,如布线不当、元件选择不当等。
lix1yr 发表于 2024-9-19 08:25 | 显示全部楼层
芯片本身存在缺陷,导致PLL无法正常工作。
ex7s4 发表于 2024-9-19 10:00 | 显示全部楼层
输出频率不一样估计是你配置有问题
d1ng2x 发表于 2024-9-19 12:55 | 显示全部楼层
看看外部时钟或者时钟源配置的频率是否正常,再试试PLL
kaif2n9j 发表于 2024-9-19 19:16 | 显示全部楼层
软件配置不正确,如PLL的使能位未设置、配置寄存器未正确写入等
shenxiaolin 发表于 2024-9-29 11:05 | 显示全部楼层
通常情况都是晶振的问题,
yutingwei 发表于 2024-12-31 00:38 | 显示全部楼层
输入时钟源不稳定会导致整个时钟系统的不稳定,因为PLL的工作依赖于稳定的输入频率。
Amazingxixixi 发表于 2024-12-31 14:15 | 显示全部楼层
一般是晶振问题
地瓜patch 发表于 2025-1-21 21:54 | 显示全部楼层
从官网找例程,从开发板找例程
软件配置概率大
地瓜patch 发表于 2025-1-21 21:55 | 显示全部楼层
温度过高或过低,影响PLL的性能。
温度的影响不会这么大
