[技术问答] HC32L130E8P的系统时钟(System CLK)如何分频以产生不同频率的时钟信号供外设使用?
4809|14
 楼主| stormwind123 发表于 2024-8-29 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32L130E8P的系统时钟可以通过分频器进行分频,以产生不同频率的时钟信号(如HCLK、PCLK等)供外设使用。分频系数可以通过配置相关的寄存器进行设置。具体分频方式和分频系数取决于外设的时钟需求和系统时钟的频率。
liu96jp 发表于 2024-9-13 14:42 | 显示全部楼层
HC32L130E8P是一款微控制器,其系统时钟(System CLK)可以通过分频器来产生不同频率的时钟信号供外设使用
cen9ce 发表于 2024-9-13 15:58 | 显示全部楼层
HC32L130E8P的系统时钟源可以是内部高速振荡器(HSI)或外部晶振(HSE)。通过配置时钟控制寄存器(如CLK_CKDIVR)来选择系统时钟源
y1n9an 发表于 2024-9-13 16:30 | 显示全部楼层
系统时钟可以通过分频器进行分频,以产生不同频率的时钟信号。分频器的配置通常通过时钟分频寄存器(如CLK_CKDIVR)来实现。例如,CLK_CKDIVR寄存器中的HSIDIV位可以用来设置HSI时钟的分频系数
tax2r6c 发表于 2024-9-13 18:02 | 显示全部楼层
分频后的时钟信号可以进一步分配给各个外设。通过配置外设时钟使能寄存器(如CLK_PCKENR1、CLK_PCKENR2等)来使能或禁用特定外设的时钟
lamanius 发表于 2024-9-13 18:28 | 显示全部楼层
假设系统时钟源为HSI(内部高速振荡器),频率为16MHz,我们希望将系统时钟分频为8MHz供某个外设使用。选择HSI作为系统时钟源:CLK_SWR = 0xE1; // 选择HSI作为系统时钟源配置分频器:CLK_CKDIVR = 0x01; // 设置HSI分频系数为2,即16MHz / 2 = 8MHz配置外设时钟:CLK_PCKENR1 |= (1 << 0); // 使能外设1的时钟
su1yirg 发表于 2024-9-13 19:35 | 显示全部楼层
通过配置系统时钟源和分频器,可以灵活地生成不同频率的时钟信号供外设使用。具体的分频系数和外设时钟使能配置需要根据实际需求进行调整
t1ngus4 发表于 2024-9-14 08:24 | 显示全部楼层
一般配置分频通过配置PLL就可以了
d1ng2x 发表于 2024-9-14 10:08 | 显示全部楼层
你就看官方的时钟树就好,按时钟配置
zhizia4f 发表于 2024-9-14 10:09 | 显示全部楼层
不是时钟配置就可以吗,默认的官方例程应该就行吧
l1uyn9b 发表于 2024-9-14 13:25 | 显示全部楼层
得看你用啥外设,然后给AHB1和B2这种,按时钟树来操作,就行
更多更合适ii 发表于 2024-9-30 17:36 来自手机 | 显示全部楼层
MrChen93 发表于 2025-5-29 12:11 | 显示全部楼层
配置PLL
初级工程渣 发表于 2025-6-30 15:26 | 显示全部楼层
过调整分频系数可以为不同外设提供合适的时钟频率,从而优化系统性能与功耗。
