石英差分晶振,频点156.25mhz,LVPECL输出,应用于光模块
1230|0
 楼主| yxc扬兴科技 发表于 2024-8-28 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
光模块(optical module)由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说,光模块的作用就是发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。
在光模块中,晶振主要应用于以下几个方面:
a、时钟恢复和数据调制:光模块需要将输入的电信号转换为光信号进行传输,同时也需要将接收到的光信号转换为电信号进行处理。以便在发送和接收过程中准确地调制和解调数据。
b、数据时序控制:光模块中的各个电路需要按照精确的时序进行操作,以确保数据的准确传输和处理。晶振提供了统一的时钟参考,保证模块内部各个电路的协调运行。
c、支持高频操作:光通信技术的不断发展,光模块需要支持越来越高的数据传输速率。晶振产生高频稳定的时钟信号,支持光模块在高频下稳定工作,满足高速数据传输的需求。
至于晶振的频率和数量,具体取决于光模块的类型和应用场景。不同类型的光模块可能会采用不同频率的晶振。例如,一些光模块可能使用25 MHz、50 MHz或100 MHz、156MHz的晶振作为基本时钟频率。
石英差分振荡器YSO230LR系列中OB2LIC112-156.25M这颗料,以下为OB2LIC112-156.25M的典型参数在光模块中的应用特点:
1、石英定频有源差分晶振,156.25MHZ精准频点,为系统提供精准的参考时钟;
2、AI行业增加了对高速率光模块的需求,800G光模块产业革新似乎已经到来;我们于2017年进入光模块市场,50G、100G、200G、400G、800G,还是未来的1.6T、3.2T,我们有高精度、低抖动的产品相配合;
