[PCB] smt印刷锡膏钢网不下锡应该如何解决?
1297|0
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2024-8-28 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
smt印刷锡膏钢网不下锡应该如何解决?
面对SMT印刷过程中锡膏钢网不下锡的问题,我们可以采取一系列措施来有效解决。以下是一些关键步骤和建议:
一、彻底清洁钢网
每次使用后或换用不同锡膏前,务必使用专业的清洗剂和工具彻底清洗钢网。清洗过程应涵盖钢网的每个角落,确保没有残留锡膏、灰尘或异物。清洗后,确保钢网完全干燥,避免水分影响后续印刷质量。
二、检查并优化钢网设计
确保钢网的开孔尺寸与待印刷的焊盘和元器件尺寸相匹配,既不过大也不过小。开孔过小会限制锡膏流动,而过大则可能导致锡膏溢出。检查钢网边缘是否有毛刺或不平整,如有必要,进行打磨或抛光处理,以减少对锡膏流动的阻碍。
三、调整印刷参数
调整刮刀的压力、速度和角度,确保其在印刷过程中能够均匀地将锡膏从钢网上刮下。刮刀压力不宜过大或过小,以免影响锡膏的均匀性和流动性。优化压板的压力和脱板的时间,确保锡膏在受到足够压力的同时,能够顺利地从钢网上转移到焊盘上。
四、控制使用环境
确保SMT印刷车间的温度和湿度在适宜范围内。过高或过低的温湿度都会影响锡膏的粘度和流动性,从而影响印刷效果。采取必要的静电防护措施,防止静电对锡膏和元器件造成损害。
五、检查锡膏质量
选择质量可靠、符合要求的锡膏产品。确保锡膏的粘度、金属含量等参数符合印刷要求。注意锡膏的存储条件,避免其受潮、受热或受污染。使用前应进行充分的搅拌,确保锡膏均匀无结块。
六、定期维护与检查
定期对SMT印刷设备进行维护和保养,确保其处于良好的工作状态。检查设备的传动部件、气压系统等是否正常工作。在印刷过程中进行实时监控和检查,及时发现并解决问题。对于频繁出现的问题点,应进行深入分析和改进。
解决SMT印刷锡膏钢网不下锡的问题需要从多个方面入手,包括清洁钢网、优化钢网设计、调整印刷参数、控制使用环境、检查锡膏质量以及定期维护与检查等。通过这些措施的实施,可以显著提高印刷质量和效率,降低不良品率。
