[PCB] SMT贴片加工中锡膏网与红胶网的差异解析
1601|2
 楼主| 领卓打样 发表于 2024-8-29 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲锡膏网和红胶网在SMT贴片加工中的应用有哪些?锡膏网和红胶网在SMT加工中的应用。在SMT贴片加工过程中,锡膏网和红胶网扮演着至关重要的角色。这两种工具分别用于锡膏印刷和红胶点胶步骤,是实现高精度、高质量电子组件装配的关键。以下是对锡膏网和红胶网在SMT贴片加工中应用的详细解析。
  锡膏网和红胶网在SMT贴片加工中的应用
  锡膏网(Solder Paste Stencil)
  定义和用途
  锡膏网,通常由不锈钢或聚酰亚胺材料制成,用于在PCB上精确地印刷锡膏。锡膏是一种由微细锡粉和焊接助剂组成的浆状物质,用于电子组件的焊接点。
  工作原理
  在SMT生产线上,锡膏网放置于PCB板上方,通过刮刀将锡膏均匀地印刷到预定位置,主要是组件的焊盘上。印刷完成后,PCB板会送入贴片机进行组件的放置,之后进入回流焊炉完成焊接过程。
  优点
  - 高精度和重复性,确保锡膏可以精确印刷在每个焊盘上。
  - 提高生产效率,适用于大规模生产。
  - 有助于减少焊接缺陷,如桥接、虚焊等。
  红胶网(Glue Stencil)
  定义和用途
  红胶网用于SMT加工中的点胶过程,主要是在PCB的特定位置点上红胶(一种用于固定组件的粘合剂)。红胶点胶通常用于双面板或需要通过波峰焊的组件固定。
  工作原理
  使用红胶网时,红胶通过网格点胶到PCB上指定的位置,然后放置电子组件。完成点胶和组件放置后,PCB需经过固化炉使红胶固化,从而将组件固定在板上。
  优点
  - 适用于组件在经过波峰焊等工艺前需要被固定的场景。
  - 对于双面贴装板,可以避免因回流焊而使得先贴装一面的组件脱落。
  - 红胶固化后具有一定的弹性,有助于吸收因热膨胀造成的应力。
  锡膏网与红胶网的选择
  选择使用锡膏印刷还是红胶点胶,取决于多种因素,包括PCB设计、组件类型、生产量及成本考虑。锡膏印刷更适合高密度、高精度要求的应用,而红胶点胶则适用于需要额外固定强度或双面组件装配的场景。
  结论
  锡膏网和红胶网在SMT贴片加工中的应用体现了现代电子制造业对精度、效率和质量的追求。通过这两种工具,生产线能够实现组件的精确放置和固定,极大地提高了电子产品的可靠性和性能。
  关于锡膏网和红胶网在SMT贴片加工中的应用有哪些?锡膏网和红胶网在SMT加工中的应用的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
感谢分享  发表于 2024-8-30 11:19
forgot 发表于 2024-8-30 11:19 | 显示全部楼层
