[FPGA] 关于AD采集数据FPGA用FFT进行数据处理的问题
11289|0
 楼主| liyisong 发表于 2024-8-29 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做项目的时候遇到一个问题,求大佬们解答一下
要求对频率范围为5Hz到5000Hz的三路振动信号进行采集,打算用一块AD复用三个通道来进行采集,采样频率打算用60KHz,那么每通道的实际采样频率是不是就是20KHz呢?这样是不是就能满足每通道采样频率为信号频率的4倍呢?
对采集到的信号进行fft处理,以得到指定频率点的幅度值,指定的频率点都集中在200Hz以内,且都精确到了小数点后一位,也就是说频率分辨率得是0.1才能将这些信号区分出来,这样的话fft点数得是20K*2/0.1 ,达到了40万以上(不知道我这样算对不对),那么fpga是不是没办法做了呢,我看7系fpga的fft ip核最大点数也就到65536。
如果我将采集到的数据通过一个数字滤波器,将200Hz以上频率的信号全部滤除,再做fft,这样可处理可行吗?这样处理的话采样频率是不是还是20KHz?,怎样将采样频率变为800Hz,以减少FFT点数呢?
