[公司承接] 猫粮勺子秤pcba方案设计
1323|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-8-29 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  猫粮狗粮勺子秤,一种1kg量程的便携式计量勺,主要是用来计算喂食的宠物食物重量,控制宠物饮食来保证宠物体重。这款宠物勺电子秤,采用CSU8RP1186主控开发完成,这款高性能单片机,其功能强大,集成了24Bit高精度ADC,工作电压(2.4~3.6V),自带4×12的LCD驱动可满足大部分LCD显示需求,若是需要做LED显示芯片可配合LED驱动使用​。14位双向I/O口可做按键、称重传感器、背光板等功能使用。
  以下为勺子秤方案的功能设计:
  1.开机/关机
  上电自动开机,lcd显示屏全显。
  按键开机:短按按键,如果设备处于待机状态,则唤醒(显示屏不全显,不读零点);如果设备处于关机状态,则开机(全显,读零点)。
  关机:在显示屏点亮状态下,长按2S关机,将完全关闭蓝牙和称重功能,只能通过按键触发开机。
  2.勺子秤方案的待机功能
  自动待机:开机后,重量稳定,8S无操作自动息屏,设备每1秒扫描一次重量。显示屏小数点每4秒闪烁一下,指示待机状态。
  唤醒:重量变化大于等于±3g,点亮显示屏。
  3.重量稳定以及解锁
  持续稳定时间大于2s,则认为重量稳定(锁定显示,存储数据)。重量变化大于等于±3g,则解锁(解锁显示,存储数据)。
  4.单位
  g显示格式【0g】
  lb显示格式【0.000lb】
  oz显示格式【00.00oz】≥10oz单位转换率:
  g转oz:1kg=35.27396oz
  5.勺子秤方案的标定(校准)
  标定步骤:Step1:按住按键,上电,进入内码模式,松开按键。Step2:短按,显示【000g】,压1kg砝码。Step3:标定成功显示【PASS】,标定失败显示【Err1】
