如何选择绝缘材料
1687|2
jack_ma|  楼主 | 2008-7-18 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选择最好的绝缘件
在评估绝缘材料时,应当考虑其下述性质:
体电阻率:表示直接通过材料的泄漏电流。
表面电阻率:经过材料表面的泄漏,主要是表面污染的作用。
水吸收:由绝缘体吸收的水分所决定的泄漏。
压电或储存电荷效应:由于机械应力产生的电荷不平衡(从而产生了电流或电压偏置)。
摩擦电效应:当材料互相摩擦时,由于摩擦效应产生的电荷不平衡。
介电吸收:绝缘体在长时期内储存或释放电荷的趋向。
下表给出各种重要绝缘材料的特性,下图则示出它们的电阻率范围。
各种绝缘材料的性质
性质
材料     体电阻率(欧姆-厘米)     抗吸水的能力     最小压电效应1     最小摩擦电效应     最小介电吸收
蓝宝石     > 1018     +     +     0     +
特富龙PTFE     > 1018     +     -     -     +
聚乙烯     > 1016     0     +     0     +
聚苯乙烯     > 1016     0     0     -     +
Kel-F?
    > 1018     +     0     -     0
陶瓷     1014~1015     -     0     +     +
尼龙     1013~1014     -     0     -     -
玻璃环氧     1013     -     0     -     -
PVC     5×1013     +     0     0     -
maychang| | 2008-7-18 11:14 | 只看该作者
材料的使用温度,楼主却没有说
wb61850| | 2008-7-19 10:56 | 只看该作者
不错吗,要是说明一下使用温度就更好
