[MM32软件] lin是不是可以通过串口模拟出来啊?
1940|14
 楼主| Jacquetry 发表于 2024-8-30 09:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像没发现有专门的lin外设
Betty996 发表于 2024-9-10 16:20 | 显示全部楼层
这个倒是没注意,一般是可以用串口的吧
我喜欢打游戏 发表于 2024-9-10 16:51 | 显示全部楼层
可以用串口模拟
Carina卡 发表于 2024-9-10 17:23 | 显示全部楼层
我看好像串口有些是支持lin的
Charlene沙 发表于 2024-9-10 18:30 | 显示全部楼层
LIN总线基于UART/USART硬件,使用单线(加上地线)进行通信。它的传输速率通常在1-20 kbps之间,适用于对通信速率要求不高的应用场景
Belle1257 发表于 2024-9-10 19:44 | 显示全部楼层
也不叫模拟吧,就是使用的这个端口复用
Allison8859 发表于 2024-9-10 20:45 | 显示全部楼层
好像是这么使用,我看都是串口支持lin
Alina艾 发表于 2024-9-10 22:10 | 显示全部楼层
Lin总线是一种低成本的串行通信网络,用于车辆中的分布式电子系统。LIN总线通常用于连接车内的传感器、执行器和其他低速设备
Annie556 发表于 2024-9-11 07:36 | 显示全部楼层
这种一般都是用串口的接口,复用的吧
Betty1299 发表于 2024-9-11 09:06 | 显示全部楼层
没研究,但是肯定不是模拟,而是复用吧
Emily999 发表于 2024-9-11 11:02 | 显示全部楼层
得看这个MCU是否支持lin哈,别弄错了才行
Emily999 发表于 2024-9-11 13:05 | 显示全部楼层
没有专门的外设,都是复用串口比较多
suncat0504 发表于 2024-9-13 22:05 | 显示全部楼层
只要是走高低电平的通讯模式,都可以使用GPIO口模拟。
中国龙芯CDX 发表于 2024-9-25 14:06 | 显示全部楼层
其实串口都可以进行转换的额
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-9-25 15:13 | 显示全部楼层
LIN还是比较新出的汽车专用协议
