请教:三极管放大电路
3484|13
 楼主| cemen 发表于 2012-5-25 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请对这个电路进行分析,特别是L1的作用。
(PS. 以前见过基极直流工作点的设置,不过这电路直接用电感放在基极与集电极上,不是很明白)
Lgz2006 发表于 2012-5-25 20:23 | 显示全部楼层
丙类高频放大
MCU52 发表于 2012-5-25 21:24 | 显示全部楼层
丙类谐振功率放大器。
L1为功率管提供反向偏置电压,
自给偏置电路。
hucady 发表于 2012-5-25 22:36 | 显示全部楼层
L1与C1不会产生谐振了吗,这是一个选频网咯?
hucady 发表于 2012-5-25 22:37 | 显示全部楼层
丙类??
看来要回去看看书先
Lgz2006 发表于 2012-5-26 07:11 | 显示全部楼层
L1高频阻流圈,保持1-5直流电压零位,且不会旁路信号;3-5可自生负偏压.
yy251745080 发表于 2012-5-26 12:04 | 显示全部楼层
还有丙类!完了。我太落后了,。
沈老 发表于 2012-5-26 12:52 | 显示全部楼层
看看Vout的波形,不一定是‘放大’,也可能倍频。
Lgz2006 发表于 2012-5-26 19:37 | 显示全部楼层
还真不是倍频
沈老 发表于 2012-5-26 19:45 | 显示全部楼层
倍频是基于电路的非线性上的(非线性产生新的频谱)。
mgpmcu 发表于 2012-5-26 22:55 | 显示全部楼层
丙类谐振功率放大器。
L1为功率管提供反向偏置电压,
自给偏置电路。
 楼主| cemen 发表于 2012-5-28 08:40 | 显示全部楼层
谢谢各位给提供了方向。
能不能详细介绍一下,各参数是如何计算获得的呢?
输入信号是1.5MHz的正弦波,幅值变化范围是0~5V,输出是12V左右的正弦波。
0欧电阻 发表于 2012-5-29 17:29 | 显示全部楼层
电源电压才5V 怎么能输出12V的正弦波
