碰到一个怪异的电压比较器(LM339)的问题
4385|14
 楼主| travel 发表于 2012-5-25 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般比较器输入端电压差在几十mV左右,输出翻转的。我的电路输入的两个模拟信号,电压差在1V左右输出就翻转了!搞了好几天,什么办法都试了,还是搞不定。用示波器观察2个输入信号,然后用示波器的计算功能(CH2-CH1)观察其差值,也是1V左右输出状态就翻转了。
电源我接的是5V,输出接1K的上拉电阻到3.3V。芯片我都换过了,还是不行。不知道诸位有没有遇到这种情况。高分求解!
 楼主| travel 发表于 2012-5-25 19:38 | 显示全部楼层
这是电路图
fzyuan 发表于 2012-5-25 21:10 | 显示全部楼层
Vin是多少?
chen3bing 发表于 2012-5-25 21:12 | 显示全部楼层
你输入多少V的电压?测的是哪点的电压?
 楼主| travel 发表于 2012-5-25 21:22 | 显示全部楼层
VR1、VR2是一个DA输出的参考电压,VIN是一个测试电路的输出电压,它们的范围都是0-5V
hotyong 发表于 2012-5-25 21:30 | 显示全部楼层
什么叫压差在1V就翻转了呀。。
1V比几十mV大呀,应该叫 “才”才对呀。
被你这样一说不知道你说的是什么情况了。。
 楼主| travel 发表于 2012-5-25 21:52 | 显示全部楼层
是这样子的:
现在VIN是4.99V(前级一个运放的饱和输出),VR1在0到4.1时,VO1都是输出高电平(1),一旦VR1超过4.1V,VO1就变为低电平(0)了。理论上,就算VR1到4.8、4.9V,VO1都应该还是输出为高的
lyjian 发表于 2012-5-25 22:03 | 显示全部楼层
老大,做电子的要看规格书,不要一味只会乱叫
5V供电能输入4.99V这么大吗
用眼睛去看看规格书的输入要求
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
travel + 1
查看全部评分
 楼主| travel 发表于 2012-5-25 22:18 | 显示全部楼层
规格书是看了,甚至都做了仿真(不因为库中没有这个器件的模型,所以用了另一款差不多的),不过根据8楼的提示,我可能是看马虎了。。。赶紧仔细去看看
ahgao 发表于 2012-5-26 00:40 | 显示全部楼层
339,393,324,358这类的东西输入电压不能大于VCC-1.5V的。具体看器件手册。虽然不睡损坏,但是也没有线性度可言了。
而且这是一个典型的仿真和实际电路有区别的例子。ORCAD PSPICE中,339的模型是没有最大输入共模电压这一说的。你仿真当然没有问题。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
travel + 1
查看全部评分
zlee57 发表于 2012-5-26 10:27 | 显示全部楼层
输入电压太高了,加一个分压就可以了。
 楼主| travel 发表于 2012-5-26 14:40 | 显示全部楼层
8# lyjian
结贴。虽然态度不算好,但提供了有价值的提醒,给20分吧。
nongfuxu 发表于 2012-5-26 15:31 | 显示全部楼层
虽然态度不算好
LZ没有仔细看芯片说明,8L拍你也没有错,要不怎么有长进。
gx_huang 发表于 2012-5-26 16:29 | 显示全部楼层
拍拍更健康!
zjdema 发表于 2012-5-26 16:47 | 显示全部楼层
现在情况怎么样?
