[MM32硬件] 有没有电机控制的相关硬件参靠电路
1543|11
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2024-8-30 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用NMOS驱动电机,一般单片机和NMOS之间是不是还要有电路或者专用的驱动芯片?
Candic12e 发表于 2024-9-10 16:15 | 显示全部楼层
是的,当使用NMOS(N沟道金属氧化物半导体场效应晶体管)来驱动电机时,通常需要在单片机和NMOS之间加入适当的电路或使用专用的驱动芯片
我喜欢打游戏 发表于 2024-9-10 16:52 | 显示全部楼层
用专用的驱动芯片会更好,控制会相对简单很多
Estelle1999 发表于 2024-9-10 17:22 | 显示全部楼层
一般来说,单片机的输出引脚通常无法直接提供足够的电流和电压来驱动NMOS,并且需要保护单片机免受电机反电动势的影响
Charlotte夏 发表于 2024-9-10 18:32 | 显示全部楼层
单片机的GPIO引脚通常只能提供几十毫安的电流,而NMOS在导通时可能需要更大的电流来完全开启
Alina艾 发表于 2024-9-10 19:44 | 显示全部楼层
正常的单片机的GPIO引脚输出电压通常为3.3V或5V,而NMOS的栅极电压(Vgs)可能需要更高的电压才能完全开启
Carmen7 发表于 2024-9-10 20:52 | 显示全部楼层
其实电机在运转过程中会产生反电动势,这可能会损坏单片机的GPIO引脚
alxd 发表于 2024-9-10 22:01 | 显示全部楼层
一般都是使用H桥电路:用于控制电机的正反转,通常包含四个NMOS或PMOS,以及相应的驱动电路
B1lanche 发表于 2024-9-11 09:08 | 显示全部楼层
有些电机控制可以使用专用驱动芯片:如IR2104、L298N等,这些芯片可以提供足够的电流和电压来驱动NMOS,并且具有保护功能
Betty1299 发表于 2024-9-11 09:20 | 显示全部楼层
为了提高电机的控制性能,需要快速开关NMOS,这通常需要专门的驱动电路来实现
Emily999 发表于 2024-9-11 11:07 | 显示全部楼层
可以用专用芯片啊,MOS只作为IO保护的也是可以的
Annie556 发表于 2024-9-11 13:24 | 显示全部楼层
一般都行,但是可以省成本的话,就是用MOS控制就行了
