STM32的输入捕获功能应该可以这样用吧?
1820|3
 楼主| zuowang 发表于 2012-5-25 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如用TIM1_CH2通道捕获,有4M的脉冲进来,每次脉冲的上升沿捕获一次,我要判断计数到100个脉冲后,发生中断,这么高的频率可不可?这种应用应该可行吧
大道至简 发表于 2012-5-25 20:33 | 显示全部楼层
100个脉冲才中断一次做不到。你可以玩多次中断计数 ,然后。。。。
香水城 发表于 2012-5-26 12:32 | 显示全部楼层
如果只是想对输入信号做计数的话,可以直接把输入信号当做计数器的外部时钟,然后使用输出比较功能,在比较100次时产生中断。
 楼主| zuowang 发表于 2012-5-26 15:58 | 显示全部楼层
使用TIM1_CH2计数的话,有没有其他方法呢
